[Diskussion] Temperaturfühler bis Fgst. Nr.
Eine wertvolle Info, Hubi!
Danke dafür!
Oh man das plan ich seit Jahren, Danke!
Dann entnehm ich aus deinen Daten:
1. Altes Instrument zeigt bei 40 Ohm Mitte grün
Meine Erfahrung ist das in Verbindung mit dem neuen Geber und dem alten Instrument der Zeiger auf Anfang grüner Bereich steht wenn er Normaltemp hat. Also etwa 90 Ohm.
2. neuer Geber hat also bei 90° etwa 90 Ohm.
Wenn wir also 90 Ohm haben und es etwa 40-50 werden sollen, dann brauchen wir einen 91 Ohm Widerstand, der wenigstens 1 W(Schätzung) vertragen muss. Am schönsten hinten in die Platine einbauen am schnellsten einfach mit an den Fühler klemmen.
Nachteil ist das der Geber höchstwahrscheinlich ein NTC Widerstand ist, der sich nicht linear verhält. Also würde im Kalten Zustand die Anzeige auf Anfang grün stehen.
Am Besten wäre es wahrscheinlich einen weiteren ab Geber parallel zu schalten. Aber das wäre evtl doch mit Aufwand verbunden.
So tendiere ich zu einem 100 Ohm Widerstand. Ich kann das leider erst im August testen. Aber ich denke bei Hundert Ohm evtl sogar etwas mehr zeigt die Anzeige recht gut an.
@ Hubi evtl kannst du noch die Werte beider Geber bei Raumtemperatur messen? Dann fällt mir evtl noch was besseres ein.
evtl was bei 300 Ohm @25°C?
Hubi
Beitrag von Hubi »
Hallo!
Hab die Geber in 5° schritten gemessen von 20-90°.
Sie verhalten sich nicht linear, also hilft das Überbrücken mit einem Widerstand nix.
Bei 20° hatte der alte Geber 785 Ohm, der neue 980.
Bei 60° hatte der alte Geber 127 Ohm, der neue 240.
Bei 90° hatte der alte Geber 47 Ohm, der neue 108.
Deswegen auch die "zu kalte" Anzeige des neueren Gebers in Verbindung mit dem alten Instrument.
Die von mir aufgeführten Geber haben alle das kleine Gewinde des neueren Gebers, passen also ins neuere Thermostatgehäuse. Kostenpunkt ca. 16,-.
Dann geht die Anzeige wie sie soll.
mfg
Hubi
Haha Ja so ist das wenn man seinen Gedanken hinterher läuft.
Man kann natürlich einfach deinen Geber kaufen :)
Aber das wäre ja zu einfach.
Wo hast du bestellt?
Hubi
Beitrag von Hubi »
Hallo!
Hab ihn bei Trost bekommen.
Teilesuche 24.de hatte die VDO Geber gelistet, waren da aber nicht lieferbar.
Kann Dir auch mal die Werte mailen, falls Du noch irgend eine Idee hast.
mfg
Hubi
Nee ist Ok, danke.
Was einfacheres als online bestellen gibts einfach nicht!
Aber Trost scheint mir nur für Gewerbliche zu sein?
Hubi
Beitrag von Hubi »
Hallo!
Von Trost gibts auch Shops, da kann jeder einkaufen (zumindest hier) online kannst du da leider nicht bestellen.
mfg
Hubi
sgtpepper
Beitrag von sgtpepper »
Hallo!
Warum sind denn die Geber überhaupt unterschiedlich? Und aus welchem Grund. Wegen den neueren Anzeigen?
Christian
Ich wünschte ich wäre wieder so wie ich war, als ich so sein wollte wie ich jetzt bin.
Hubi
Beitrag von Hubi »
Hallo!
Ja sicher, die neueren Anzeigen wären mitm alten Geber sozusagen gleich im roten Bereich.
Aber wieso Opel die Geber und Anzeigen geändert hat, keine Ahnung..
mfg
Hubi
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
denke mal das hat mit dem Spannungskonstanter zu tun. Die alten Anzeigen ,speziell die Tankanzeige reagieren ja fast schon auf jedes Schlagloch....
METTO
Monstersocke
Re: Temperaturfühler - aus Forschung und Wissenschaft :-)
Beitrag von Monstersocke »
Dann bei Motometer gesucht und 642 007 1015 bestellt. Hab ihn heute bekommen und funktioniert gut. 642 007 1015 entspricht übrigens dem VDO 323-801-017-001N Geber, da Hersteller auch VDO ist, nur Motometer Verpackung :shock:
Wundert mich nicht, da Motometer durch VDO übernommen worden ist. Also entweder ein Restbestand oder das Werkzeug von damals wurde beibehalten (samt Motometer-Schriftzug). :wink:
Edith sagt: Das Zitieren will nicht so, wie ich will. Sorry.
Benson sagt: BBCode aktivieren!
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Howdie,
Danke Hubi, für die Info.
Ich hab´mir den Geber VDO 323-801-005-001D mit 1/8-27NPT bei Geiz-24 mal mitbestellt. Kostet dort 12,63 €. Ist aber nicht ab Lager lieferbar.
Bin mal gespannt...
so long,
Jack
Hubi
Beitrag von Hubi »
Hallo!
Ja schreib mal ob's bei Dir funktioniert.
Hab jetzt auch bisschen mehr gestestet, meiner geht gut. Kann jetzt erkennen ob sich was ungutes tut in Sachen Temperatur.
Übrigens, steht der Zeiger beim T von Temp hat die Kiste ziemlich genau 90° mit dem Geber von oben.
mfg
Hubi
Hubi
Beitrag von Hubi »
Hallo!
Wär evtl. ein Beitrag für die Datenbank....
mfg
Hubi
