Kontroll-Leuchte
oppi
Kontroll-Leuchte
Beitrag von oppi »
Hallo!
Ich finde nicht heraus, warum meine Batterie Kontrollleuchte nicht ausgeht... Selbst bei gezogenem Schlüssel nicht.
Außerdem lutscht die Batterie (nagelneu) aus, was kann es sein?
1900er Baujahr ´70.
Danke, Dirk.
..geschafft...
cobra
kontrollleuchte
Beitrag von cobra »
prüf mal mit dem multimeter! bei laufendem motor sollte die ladespannung zwischen 12,5 und 14 volt betragen!
hast du noch den externen regler drin?
sind alle kaber an der lima dran?
hast mal nach den schleifkohlen in der lima geschaut? gruß frank
Hallo Dirk,ich kann mich dunkel an so einen Fall erinnern.Hatte an der Elektrik gearbeitet-Lima oder Regler-und danach das gleiche Problem.
Hatte wohl irgendwo an der Lima einen Kurzschluß erzeugt,der die Dioden gehimmelt hat.
Hab auch recht lang verzweifelt gesucht,bis mir ein erfahrener Schrauber(mein Vater) was von den Dioden erzählte.
Mein Dad hats damals gerichtet,und alle vier Dioden(Gleichrichter) erneuert.
Ich mein,da kommt man ganz gut bei(bei ausgebauter Lima).
Ach so,ich unterstelle jetzt mal,daß du eine Drehstromlima und keine Gleichstromlima hast!
So,hab gerade noch mal in einem Etzold-Buch,allerdings vom 190er Benz,gelesen.Da steht:
Störung: Ladekontrollleuchte brennt bei ausgeschalteter Zündung
Ursache: Plusdiode hat Kurzschluss
PS: Die Dioden sitzen alle vier auf einer Platte,sind Pfennigartikel.
Wie du jetzt Plus oder Minusdioden herausfindest,weiß ich nicht,höchstens auslöten und durchmessen,dann die defekten ersetzen!
Viel Glück!
Uli
Kickdownzug
Beitrag von Kickdownzug »
Motorbremse hat geschrieben: Wie du jetzt Plus oder Minusdioden herausfindest,weiß ich nicht,höchstens auslöten und durchmessen,dann die defekten ersetzen!
Uli
Dioden sind am Minuspool immer mit nem Strich gekennzeichnet :wink:
So kannst du sie beim Einbau nicht falsch einlöten. Von Plus nach Minus ist sie leitend, anders rum nicht.
Der Redundant
Re: Kontroll-Leuchte
Beitrag von Der Redundant »
oppi hat geschrieben:Hallo!
1900er Baujahr ´70.
Danke, Dirk.
Die Sicherungen sind alle okay und haben guten Kontakt? Ansonsten können das auf Leitungs- oder Kontaktprobleme der beiden Leitungen zur Ladekontrollleuchte sein.
Viel Erfolg bei der Suche! :D
Thorsten
Hubi
Beitrag von Hubi »
Hallo!
Hattest Du mal die Lichtmaschine ab- und wieder angesteckt?
Der Fehler tritt auf, wenn das Blau-Weiße Kabel an + und nicht an D+ angesteckt wird..
oder wie schon geschrieben defekte Diode.
mfg
Hubi
