[Diskussion] PU Buchsen
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Für die Stossdämpfer hinten gibt es ebenso PU Buchsen für OBEN und unten.
Es wurde sich bei der Herstellung logischerweise an den originalen Gummis orientiert.
Somit sind sie OBEN für Koni Dämpfer, bzw. deren "Unterlegscheiben" zur Abstützung der Gummis, zu groß.
Die PU Buchsen für die UNTEREN Aufnahmen an der HA passen jedoch einwandfrei.
Diese sind ganz normal konisch und 2-teilig - also "plug and play" ohne Spielereien :wink:
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Re: PU Buchsen
Warum hast du nicht die Hülsen von denen verwendet sondern dir die Arbeit angetan?
Die oberen für die Dämpfer kannste ja abdrehen das sie passen?
Weil geil, kommt das in den Anleitung Bereich :D
chromgoeder
Re: PU Buchsen
Selbstverständlichhabe ich "deren" Hülsen verwendet.
Da sich die Arbeitsgänge ja teilweise wiederholen, wollte ich nicht mit "doppelten" Bildern langweilen...
Ansonsten empfiehlt es sich (zumindest bei meiner Vorgehensweise) die alten Hülsen immer vorher auszupressen,
damit man die Gummireste einfacher entfernen kann.
Ansonsten kannst du (wenn möglich) gerne die auf der Seite stehenden Fotos mal drehen :mrgreen:
chromgoeder
Re: PU Buchsen
Für die vorderen Stoßdämpfer gibt es ebenfalls Buchsen für oben.
Diese passen jedoch nur bei originalen Stoßdämpfern, da sie für Konis, bzw. deren "Haltescheiben" zu groß sind.
Ebenso gibt es PU Buchsen für die Montage des Achskörpers an der Karosserie.
Agent-P
Re: PU Buchsen
Beitrag von Agent-P »
Sehr schöne Anleitung, vielen Dank.
Ich war gerade auf der Suche nach den mir fehlende Buchsen für die hinteren Stoßdämpfer.
Da kam dein HInweis gerade recht, habe eben bei Histo bestellt.
Gruss
Rolf
#2870
GS!
Re: PU Buchsen
Beitrag von GS! »
Sehr guter Beitrag!
Re: PU Buchsen
Ja, vom Feinsten!!! :icon_daumen_01
Re: PU Buchsen
chromgoeder hat geschrieben: 11.10.2021, 08:24 Für die vorderen Stoßdämpfer gibt es ebenfalls Buchsen für oben.
Die Buchsen für die Konis kannste ja abdrehen? Dann kannst du sie oben verwenden....?
Re: [Diskussion] PU Buchsen
Mich würde interessieren, in wie weit weit sich das Fahrverhalten im vergleich zu neuen Originalbuchsen ändert.
Ich habe gehört das unsere Autos mit Breitreifen unfahrbar werden.
Ist das Problem damit gelöst oder braucht es noch weitere Anpassungen ?
Ich habe da noch was von Zugsreben mit Uniball gehört, aber noch nichts genaues darüber gefunden...
Unkomfortabel ist eher die Bezeichnung die ich nutzen würde.
Alle Umbauten, Fahrwerk, Bereifung etc. haben Einfluss auf die Fahrbarkeit. Manche sicherlich positiv, andere eher negativ.
Unibal merkt man in erster Linie beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten. Breitere Reifen suchen sich gerne ihren Weg und die Kugelumlaufspindel Lenkung ist relativ unpräzise. Da werden sich sicherlich Bauteile positiv bemerkbar machen. Ob das dann auf der Autobahn mit Anhänger noch Spaß macht, wenn man hinter den LKW hängt und die Bereifung sich die nächstbeste Spurrille sucht?.
Die Kraft muss ja irgendwo hin. Würde mich nicht wundern wenn es hinter dem Lenkgetriebe nicht schneller malade wird...
Eine Karosserie gilt als Verschleißteil wie sämtliche Fahrwerkskomponenten wohl auch.
OPEL hat Anfang der 70er mal in nem Schreiben für den TÜV wegen einer Erhöhung der Anhangelast auf 1200kg explizit die Gewährleistung ausgeschlossen, wenn ich mich recht besinne.
