Verlängerung H-Gurte Karabiner
streikwagenbändiger
Re: Verlängerung H-Gurte Karabiner
Es gibt Möglichkeiten zur Gurtverlängerung (Gurtpeitschen oder Blechwinkel). Schau mal bei Stevens Autoteile oder Limora.
CCRyder
Beitrag von CCRyder »
streikwagenbändiger hat geschrieben: 19.03.2025, 12:41 Es gibt Möglichkeiten zur Gurtverlängerung (Gurtpeitschen oder Blechwinkel). Schau mal bei Stevens Autoteile oder Limora.
Danke, ging aber nicht um eine reine Verlängerung sondern die Möglichkeit, die Gurte bei Bedarf schnell/einfach demontieren zu können.
Löffli
Beitrag von Löffli »
Ich hatte damals in meinem Kadett C Coupe die Seriengurte und die Schrothgurte verbaut. Wenn hinten jemand mitgefahren ist, einfach den Schrothgurt hinten ausgeklinkt und am Sitz links und rechts zur Seite gelegt.
Löffli hat geschrieben: 19.03.2025, 20:35 Ich hatte damals in meinem Kadett C Coupe die Seriengurte und die Schrothgurte verbaut. Wenn hinten jemand mitgefahren ist, einfach den Schrothgurt hinten ausgeklinkt und am Sitz links und rechts zur Seite gelegt.
Das muss so sein weil es sonst als 2 Sitzer eingetragen wird.
fritz
Beitrag von fritz »
the Brain hat geschrieben: 18.03.2025, 12:51 Rechtlich klare Antwort, bis zum 1.4.1970 sind Gurte keinerlei Vorschrift und darum ist die Nutzung dir selbst überlassen.
Mein Kenntnisstand ist anders, Metto. Wenn Gurte nachgerüstet worden sind, auch in einem PKW vor Bj. 70, dann besteht Anschnallpflicht. Siehe auch hier: https://www.anwalt.de/rechtstipps/gurtpflicht_oldtimer
fritz hat geschrieben: 01.05.2025, 09:03
Zitat aus dem Text Fritz " da nur vorgeschriebene Sicherheitsgurte angelegt sein müssen (§ 21 a StVO). "
Ich lasse es drauf ankommen.
Greetz Metto
Das habe ich mal bis zum erbrechen recherchiert weils micht interessiert hattte seinerzeit. Im Chevy sind sowieso nur Beckengurte.
Also klar, Bananenrepublik etc aber in einem Auto eine Anschnallpflicht durchzusetzen das eigentlich keine hat finde ich.... Naja. Allerdings nachzurüsten und dann nicht anlegen finde ich ebenso.... Komisch.
Ich habe keine und kann mich daher nicht anschnallen aber hätte ich welche, dann lege ich sie auch an. Wozu habe ich sie sonst...
Leidiges Thema, jedem seine Sichtweise.
fritz
Beitrag von fritz »
the Brain hat geschrieben: 01.05.2025, 10:00
Greetz Metto
Ein interessanter Gerichtsbeschluß - eigentlich klare Sache. Danke!
Nash Taran
Beitrag von Nash Taran »
Kann auch meinen Senf dazu geben, weil ich schon öfter "verknackt" worden bin, weil ich die Gurte in Rekord nicht angelegt habe. Ich habe jedes Mal Einspruch eingelegt, mit Verweis auf das Gesetz. Dort steht geschrieben, daß vorgeschriebene Sicherheitsgurte angelegt werden müssen. Mein Auto ist Bj. 1969, also sind die Gurte nicht vorgeschrieben und müssen daher nicht angelegt werden. Habe ich jetzt schon bestimmt vier, fünf mal durch das Thema und jedes Mal wurde das Verfahren zu meinen Gunsten eingestellt.
Du hast mir das damals zugänglich gemacht Digger. Danke. :mrgreen:
Wenn die Kopie nicht unleserlich geworden ist reibe ich der Rennleitung genau diesen Zettel unter die Nase.
Also, ich habe in jeden meiner Wagen Sicherheitsgurte nachgerüstet, sowie Kopfstützen. Was soll daran schlimm sein, im Fall der Fälle nicht jedes Sicherheitsfeature, das man hat, auszunutzen?
Wenn ich einen Airbag nachrüsten könnte, würde ich das auch machen.
Ich hatte schon genug Schmerzen in meinem Leben, und die, die ich verhindern kann, versuche ich zu verhindern.
Aber wie Hirni schon geschrieben hat, jedem das Seine.
Gruß aus der Pfalz und schönes Wochenende.
fritz
Beitrag von fritz »
Pfälzer hat geschrieben: 02.05.2025, 14:26 Also, ich habe in jeden meiner Wagen Sicherheitsgurte nachgerüstet, sowie Kopfstützen. Was soll daran schlimm sein, im Fall der Fälle nicht jedes Sicherheitsfeature, das man hat, auszunutzen?
Ich habe z.B. auch in einem Wagen Bj. 60 Kopfstützen und Gurte mit einigem Aufwand optisch und technisch einwandfrei nachgerüstet. Trotzdem weiß ich über die Rechtslage gerne Bescheid und begrüße den Beitrag von "Hirni", wie du ihn bezeichnest, ausdrücklich, da er klare Fakten liefert.
Die Fakten hat Alex geliefert Fritz, Nash Taran genannt. Ich bin nur im Netz unterwegs gewesen ums nach zu lesen.
Der Rest ist wie immer Wambo.
Würde ich gerne abspeichern und ausdrucken
