Anhängerkupplung Rekord C
Finn Klein
Beitrag von Finn Klein »
Hallo zusammen,
weiß jemand welche verschiedenen Hersteller für den Rekord C Anhängerkupplungen herstellten?
Auf meiner AHK habe ich leider keinerlei Typenschild oder Nummer drauf.
Vielleicht erkennt sie ja auch jemand 😅
Gruß Finn
logo
Re: Anhängerkupplung Rekord C
Beitrag von logo »
MfG
Karsten.
Westfalia und Oris ist es schon mal nicht.
Spoth hatte einen mittleren Holm nach hinten, meine ich.
Foxi 69
Beitrag von Foxi 69 »
Hallo Finn,
das hier ist eine Peha. Auf den Bildern fehlt der Verstärkungsstreifen 'hinten', also das Gegenstück zu dem Streifen am Ende der Stange (Doppelung an der Wand zum Fahrgastraum). Charakteristisch die abgeschrägte Versteifung in dem L-Querträger.
Peha-Typschild ist seitlich an der Stange angenietet.
Gruß, der Gerhard
Der Name des Herstellers ist Peka Fahrzeugbau Karlsruhe.
Finn Klein
Foxi 69 hat geschrieben: 19.12.2024, 13:05 Hallo Finn,
Gruß, der Gerhard
Ja top, mega! Vielen Dank.
Hast du eventuell Maße von den Verstärkungsstreifen hinten? Die würde ich mir dann nachbauen.
Hast du eventuell auch ein Bild vom Typenschild?
Danke dir!
Gruß Finn
Finn Klein
the Brain hat geschrieben: 20.12.2024, 13:02 Der Name des Herstellers ist Peka Fahrzeugbau Karlsruhe.
Top danke 👍👍
Ich mach mich mal schlau
Finn Klein
Gruß, der Gerhard
Aber wie ich sehe passt die nur an den Caravan.. hab ne 2TL. Meinst du das passt dennoch?
Finn Klein
logo hat geschrieben: 19.12.2024, 07:01 Hallo Finn,
guckst du:
https://graf-vlad.de/inhalt/alte_kisten ... lt-01.html
Danke dir👍👍
Wenn das Typenschild als Aussage Caravan hat, hats diverse Möglichkeiten. Die Querstrebe hinten könnte eventuell anders sein, wie bei Westfalia. Da ist auch die Verstärkung im Kofferraum anners. Hilft nur reinhalten und sehen was geht. Ansonsten kann theoretisch ne Caravan AHK mehr ab als beie Limo. Ob die Hersteller da Unterschiede machten oder obs nur um nen Prüfbericht gegangen ist?
Solange man kein Typenschild und keine Anbauanleitung hat, ist alles Rätselraten. Ohne diese beiden Teile braucht man die AHK auch nicht schick machen und anbauen.
cobra
Beitrag von cobra »
Welche Fahrzeug Variante hast du? Hab oris auf meinem coupe drauf. Kann dir gern ein pic vom Schild machen.
Gruß Frank
Mittig unters Eisen, Löcher anzeichnen und Bohren. Alles was Finns Bild zeigt ist außen. Innen kommen lediglich Flacheisen drauf. Die geht nicht durch den Rahmen mit Distanzhülsen und BlaBlaBla. Alles rostige auf dem Bild ist außen. Querstrebe vorne ist nen Flacheisen 50x4 mit zwo Löchers. Ich hatte mal son Ding, hat Stephan jetzte. Wenn ich Infos hatte hat der die jetzte auch. Bei Foxi fehlt auch alles was innen dran kommt. Ist wie Spoth, maximal einfach, hat sich nicht durchgesetzt.
Typisch Deutsch, ists kompliziert, gib her, mir machens komplizierter.
nordfisch
Beitrag von nordfisch »
Irgendwo im Netz gibt es eine Firma, die Peka-Typenschilder 'original' exklusiv anbietet. Die lassen sich das zwar vergolden, aber besser als die AHK wegzuwerfen ist's allemal.
Norbert
edit: Hier gefunden:
Homepage: http://www.gaynater.de/peka_bestell.htm
Bestellen: http://www.gaynater.de/files/peka_2.pdf
Zuletzt geändert von nordfisch am 21.12.2024, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
