Varajet 2 Vergaser
Re: Varajet 2 Vergaser
achkommdu hat geschrieben: 20.09.2024, 09:44
the Brain hat geschrieben: 19.09.2024, 21:13
Ausgeschlagene Drosselklappe ist fast normal. Keine Ahnung ob sich das lohnt. Frag mal Seb, der kann das.
Wer ist Seb?
aka Brender
...unsere Allround-Waffe wenn es um Sachen geht zu denen man diverse tolle Fertigungsmaschinen benötigt
achkommdu
Beitrag von achkommdu »
Danke Dir, ich hab ihn mal aneschrieben.
Gruß Sven
Zuletzt geändert von achkommdu am 20.09.2024, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Die Varajet waren relativ unempfindlich gegen Nebenluft an den Wellen. Ausserdem gabs die kiloweise auf Ebay.
Da war eigentlich immer ein passabler Flansch bei wenn mal 2 3 Stück gekauft hat.
Die späteren hatten sone Gekapselte Welle an einer Seite, Kadett D und Corsa?
Brender hat auch nur 24h am Tach...
Moin, sorry habe hier nicht rein geschaut, den Varajet hatte ich noch nie in der Hand.
Hat mal wer Bilder von der Stelle? Welle, Klappe etc? Wie ist der aufgebaut?
Zieht er über die Welle nun Luft oder nicht? Mach mal den Filter drauf und sprüh ihn ab...
Frag mal Heiko Seb. Die sind ab Werk an der Stelle fragwürdig. Ich versuche morgen mal nen Bild von der ausgebauten Ebene zu machen. Müsste irgendwo noch NOS rumliegen haben.
Also früher gabs den Isoflansch unten Fix und Fertig.
Dann gabs die Dichtungen einzeln im Doppelpack.
Oberhalb der Dosselklappe sitzt auch nen Isoflansch.
Korddichtung zwischen Plasste Luffi und Gaser.
Drosselklappen Ebene.
Das verplombte grüne Dingens ist der Unterdruck für den Verteiler, wenn ich mich recht besinne.
Ob Karton und Ebene zusammengehören weiß ich nicht, vermutlich schon.
Hui, hübsch aufwändig der Gerät. Aus was sind denn die Isoflansche? Pertinax oder Bakelit oder so was?
Der Flansch eignet sich wohl hervorragend zum Buchsen. Den kann man ja komplett trennen vom Rest. Ein Traum. Könnte man DU Buchsen setzen zB...
Bräunliches Zeugs Seb. Denke eher Pertinax.
Wenn du daran reibst und die Finger dann nach Brunse riechen, ist es Pertinax :mrgreen:
Kenne ich Seb. Muss ich aber nicht ausprobieren.
Kennst du doch aus deiner Hose? :mrgreen:
Und die muss ich nicht mal öffnen.......... :icon_totlach_02
achkommdu
Kann man von den GM Nummern ableiten welches Unterteil zu welchem Oberteil gehört?
Davon gehe ich aus das man Ersatzteilnummern zuordnen kann.
achkommdu
@the Brain
Kannst Du mir die Nr. der Korkdichtung zum Luftfilter sagen?
Gibts eine Grundeinstellung für die Umgemisch- und Standgasschraube?
