Rockers breaking
zeitmaschine
Re: Rockers breaking
Beitrag von zeitmaschine »
yep. falsche montage. Die ventile sollten nicht so überstehen sondern plus/minus eben mit tellern abschliessen. Die Ventilfedern sind völlig überspannt, das überfordert die kipphebel.
incorrect assembly. The valves should not protrude like this but should be closed plus/minus with plates. The valve springs are completely over-tightened, which puts too much strain on the rocker arms
xpbernardo
Beitrag von xpbernardo »
Tom hat geschrieben: 29.06.2024, 20:44 Der Ventilschaft schaut doch viel zu weit raus, wahrscheinlich haben die die Ventilkeile in die Nut des O-Rings gesetzt. Der O-Ring muss in die untere Nut und die Keile in die obere.
So muss das aussehen.
Exactly..... THey should be like that
Rekord 1900 Luxe Coupé 67
Brender hat geschrieben: 29.06.2024, 20:48 Unglaublich das das hält? Da ist schon bissl Bums drauf und die Form stimmt ja nicht.
Hast du überall Kappen drauf Tom?
Genau, das geht eigentlich nur mit Gewalt, unten ist eigentlich ein Radius in der Nut.
Ja, die Kappen sind auf allen Ventilen.
Ah, dann gibt's bei den Kappen Motorunterschiede.
Aber das die Keile da drin halten ist echt verwunderlich...
zeitmaschine
The head may have to be taken down again to disassemble. I have no idea how to get the wedges out again when the springs are so preloaded. :shock:
Nein, der Kopf muss nicht runter Wolfgang. Ein guter Motorbauer hat alles dafür, um das ohne Demontage zu lösen...
zeitmaschine
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Das glaube ich sogar. Ich starte werkzeugtechnisch immer noch in der untersten Baumarkliga. Und ich glaub mit so einem Scheiss wäre mein Improvisationstalent maximal ausgelastet bis überfordert.
zeitmaschine
wobei ein praktisches Problem bleibt: das Auto ist jetzt vielleicht nicht bei einem Motorbauer. Kommt also der Motorenbauer zum Auto oder geht das Auto zum Motorenbauer? Dann ist Kopf runter vielleicht die pragmatische Lösung.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tut mir jedenfalls wirklich leid. Da hat sich jemand so ein tolles Auto gebaut und auf der Zielgeraden so einen Scheiss. Braucht niemand!
xpbernardo
zeitmaschine hat geschrieben: 29.06.2024, 21:51 wobei ein praktisches Problem bleibt: das Auto ist jetzt vielleicht nicht bei einem Motorbauer. Kommt also der Motorenbauer zum Auto oder geht das Auto zum Motorenbauer? Dann ist Kopf runter vielleicht die pragmatische Lösung.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
My thoughts also.
The head won't be taken off. Already ordered the tool to disassemble the valve springs. We have access to the original tool to screw on the spark plug thread and secure the valve from inside
zeitmaschine
:icon_daumen_01
Good luck. As mentioned: Nobody needs such a bullshit in the last minutes.
Hier sieht man wie die Keile und der O-Ring angeordnet sind.
xpbernardo
Tom hat geschrieben: 29.06.2024, 22:14 Hier sieht man wie die Keile und der O-Ring angeordnet sind.
Yes. I also saw that scheme in the afternoon. It´s just a feeling of wrath when we hand over a head to a machine shop in order to make sure things are done properly and then this happens..... :|
xpbernardo
I´m looking to buy ( at least) a full set of rockers, so if anyone has them please let me know
No Problem.
xpbernardo
the Brain hat geschrieben: 29.06.2024, 23:22 No Problem.
Do you have it?
