Rockers breaking
xpbernardo
Rockers breaking
Beitrag von xpbernardo »
Don't know what to look for... :shock:
My head was skimmed, valves rotated, new seals. Lifters and rockers were mounted exactly in the same places and rockers keep breaking.... :shock: :shock:
Distribution is spot on, engine block is perfect
What can be wrong here?
Now I'm also looking to buy some rockers to replace the broken ones....
Zuletzt geändert von xpbernardo am 29.06.2024, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Rekord 1900 Luxe Coupé 67
xpbernardo
Re: Rockers braking
xpbernardo hat geschrieben: 29.06.2024, 14:48 Don't know what to look for... :shock:
My head was skimmed, valves rotated, new seals. Lifters and rockers were mounted exactly in the same places and rockers keep braking.... :shock: :shock:
Valve clearance 0.30 with warm engine.
Re: Rockers breaking
Wenn nur ein einziger gebrochen ist, würde ich jetzt mal auf Materialermüdung tippen. Sind mehrere gebrochen?
xpbernardo
From what I see the shop assembled the valves wrong....
Der Ölabstreifring gehört dort oben nicht hin.
Achso, so genau habe ich mir nicht alles angesehen aber Metto hat Recht. Der Ölabstreifring ist falsch. Die Spritzkappen auf dem Ventil sind doch auch falsch?
Deine Stößelpfannen sind auch komplett voll mit Ölkohle. Das muss alles sauber sein. Das hindert ihn am drehen und das Ventilspiel wird ungenau.
Erklärt aber eigentlich alles meiner Meinung nach immer noch nicht, warum er gebrochen ist. Vielleicht kein Spiel eingestellt oder viel zu wenig und er hat zu viel Druck bekommen?
Nein, nach längerer Überlegung liegt es nicht am zu geringen Spiel, sondern zu groß!
Vermutung: Der Kopf wurde scheinbar nicht richtig gereinigt, zusammengebaut ja eh nicht. Hast du Ölkohle unter der Kipphebel Mutter zB und Ölkohle in der Pfanne, Kugel und hier und da auch noch, wird das Spiel durch lösen der Kohle, wegen frischem Öl etc größer. Dann klopft der Stößel wie ein Hammer auf den Kipphebel und ermüdet das Material.
Mich würde der Zustand der Nocke interessieren und die untere Lauffläche des Stößels...
Kipphebel gehen auch einfach mal kaputt. Die Witwe ist seinerzeit wegen einem gebrochenem liegen geblieben. In Summe sieht das alles erstmal seltsam aus.
xpbernardo
I already mada a comparison with another 1.9 CIH
Note the length of the valve that can be seen above the spring. It´s to much. Also there is a groove that can be seen where the 2 half -moon retainers shoud be. The springs are too much compressed and the valve retainers are locked too low on the valve stem. That´s why the rockers break. The spring reaches maximum compression till its a solid block of metal. When the lifter pushes the rocker it encounters a very small travel and then breaks
Ja, das ist korrekt. Das stimmt auch nicht. Es hat auch nicht jedes Ventil eine Spritzschutz Kappe. Das haben nur die Auslassventile, du hast sie überall. Vielleicht gab es aber auch Köpfe, wo alle welche haben. Bisher habe ich das aber noch nicht gesehen.
Der Kopf muss nicht runter um das Problem zu lösen. Das geht alles von oben...
xpbernardo
Brender hat geschrieben: 29.06.2024, 18:11 Deine Stößelpfannen sind auch komplett voll mit Ölkohle. Das muss alles sauber sein. Das hindert ihn am drehen und das Ventilspiel wird ungenau.
Misleading photo. Its not carbon. It´s residue from Liqui Moly assembly paste
xpbernardo hat geschrieben: 29.06.2024, 20:37
Ah okay!
Der Ventilschaft schaut doch viel zu weit raus, wahrscheinlich haben die die Ventilkeile in die Nut des O-Rings gesetzt. Der O-Ring muss in die untere Nut und die Keile in die obere.
So muss das aussehen.
Unglaublich das das hält? Da ist schon bissl Bums drauf und die Form stimmt ja nicht.
Hast du überall Kappen drauf Tom?
