Querlenker Oben Vorne
Habe ich ein Denkfehler oder was ist da im Busch.
Der Knochen so nenne ich ihn jetzt mal muss doch in die Buchsen oder.
Passt aber nicht.
Passt aber nicht.
Gruß Carsten
Re: Querlenker Oben Vorne
Wie war das noch?
Erst die hintere Buchse aufpressen? Dann den Knochen einfädeln. Danach die zweite Buchse?
Oder notfalls im WHB nachschauen?
Whb habe ich nachgeschaut,Reihenfolge ist nicht das Problem.
Der Knochen passt nicht in die Buchsen.
Gruß Carsten
Rekord Commodore haben die selben Größen. Könnte also noch von einem anderen Auto sein. Normal gehen die saugend rein. Hast du mal gemessen wie viel fehlt? Der Knochen hat was mit 10 oder 12mm und die Buchse, was hat die? So auf den ersten Blick sieht das richtig aus...
Die Drehung kommt ja aus dem Gummi. Also bissl Kraft muss schon sein. Nicht mit Wälzlagerfett oder sowas einpressen, nur auf Silikon Basis nutzen...
Zum vermessen der Achse würde ich nicht zu den normalen Reifenbuden fahren. Ich habe da extrem schlechte Erfahrungen gemacht. War bei 2 Stück und die haben es nicht im Ansatz auf die Kette bekommen. Nicht mal bei meinem Benz und da lässt sich Sturz und Nachlauf mittels einfachen Schrauben einstellen. Also Kinderfasching zum Opel. Ich würde nur zu welchen fahren, die wirklich Ahnung davon haben oder aber der nur Oldtimer macht.
Falls selber machen für dich in Frage kommt, kann ich dir mein Werkzeug leihen. Ich habe alles da bis auf Sturzwaage. Die habe ich mir selbst bei uns im Betrieb geliehen.
Du brauchst:
- ebenen Boden
- Sturzwaage
- Leiste um Sturzwaage über Felgenhorn zu legen (habe ich)
- Messplatte für Nachlauf (habe ich)
- Trakrite für Vorlauf (habe ich)
Du brauchst:
- ebenen Boden
- Sturzwaage
kann so nicht passen, da sind ja noch die inneren Hülsen der alten Buchsen auf dem Knochen drauf (wahrscheinlich festgerostet).
Gruß,
Roland
Gruß,
Roland
Kommando zurück.
Da ist tatsächlich noch die innere Hülse drauf,also die bleiben beim auseinander bauen wohl immer verheiratet, festgerostet auf dem Knochen .
Erstmal getestet beim alten Knochen den ich noch hatte.
Wie dämlich von mir
Danke Leute Seb vielleicht komme ich auf dein Angebot zurück
Wie dämlich von mir
Zuletzt geändert von opel68 am 01.02.2023, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
Nuja, was heißt hier dämlich. Die wenigstens machen das ständig. Ist halt so und kommt vor. Ist doch schön wenn man fragen kann und es hat jemand die Antwort parat. Wäre alles so einfach
Das Angebot würde ich annehmen: Hab meine Vorderachse mit Sturzwaage und Trakrite eingestellt.
Nach 30.000km keinerlei übermäßigen Reifenverschleiß oder sonstwas.
So,habe jetzt alle rausmalocht ,alter sitzen die fest.
Ohne Brenner,großer Rohrzange und eine Dose Männer Deo lief da nix.
Gruß Carsten
