Quecksilberschalter Motorraumleuchte
- TheBochumer
Mein Quecksilberschalter funktioniert nicht mehr, bzw. hat nur beim Schütteln kurzen Durchgang.
Hat jemand ne Alternative die man dort einbauen kann?
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Re: Quecksilberschalter Motorraumleuchte
Irgendjemand hat mal rausgefunden, daß es sowas noch im Netz aus China zu bestellen gibt.
Aber wer war das noch? @mp3 @Joan @Brender ? Weiß ich nicht mehr.
Haste die Kontaktflächen gereinigt und gefettet Jannik?
Ich habe welche aus China bestellt ja. Hab 10 Stück oder sowas in der Werkstatt aber noch nie verbaut, meiner funktioniert. Sieht aus wie ein Widerstand. Sollte man dazwischen löten können...
- Herr Wernersen
Hi. War vor 9 Jahren schonmal Thema hier.
Da kam ein interessanter Link bei raus.
viewtopic.php?f=7&t=7605&start=30
Grüße Mario
Grüße Mario
Man kann die auch aufmachen und das oxidierte Hg abtupfen bis es wieder blank ist. Wenn man das Ding dann sauber wieder verbördeln könnte, ohne sich zu vergiften, würde er wieder funktionieren.
@Brender haste maln Datenblatt?
- TheBochumer
Die Kontaktfläche vorne auf der gebördelten Seite hab ich black geschliffen. Die Idee mit der Nietmutter und dem Neigungsschalter ist schon sehr gut, nur halt mit der Stromstärke muss ich da was passendes raussuchen.
Datenblatt bei den Chinesen...
Der war gut!
Ich glaube die sind es. Müsste es aber nochmal nachschauen. Das aufbördeln würde ich irgendwie sein lassen. Das Zeug ist nicht umsonst in der EU verboten worden. Wenn man da winzige Teile einatmet liegst du in der Ecke..
oder auch ne Etage tiefer....
- TheBochumer
Wenn nix anderes geht kommt da einfach ein kleiner Kippschalter hin, oder ein Öffner wie an jeder Heckklappe.
Ich kann dir gerne einen Quecksilber Schalter schicken. Ich schaue heute Abend mal in der Werkstatt...
Negativ, ... das zu unterbrechende Kabel führt durch die eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung Plus und Türkontaktschalter gehen auf Masse.
Ungefähr da, wo der Knopf liegt.
- TheBochumer
Das wäre optimal
Ja stimmt hatte das anders im Kopf.
Also entweder Quecksilber oder Kippschalter, den darf ich nur nicht vergessen
By the way: nette Abdeckungen für die Rechteckigen Löcher im Schlossträger
Überbrücken den Mist. Was sind denn schon 10 Watt?
Ja, bei mir leuchtet die Motorraumlampe immer, wenn das Licht an ist.
Ich wusste gar nicht, dass es da einen Schalter gibt.
