Wasser im Coupé-Kofferraum
CH GS/E QP
Beitrag von CH GS/E QP »
Nach liebevoller Wäsche in der Selbsbedienungsanlage habe ich Wasser im Kofferraum gehabt.
Ist es die Dichtung des Kofferraumdeckels, die
a) hinüber ist oder
b) ist sie einfach schwächer als der Wasserdruck aus der Lanze?
Die Dichtung erschien mir intakt.
Gibt es mögliche andere Wege, worauf Wasser in den Kofferraum gelangen kann?
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
liebe Grüsse aus der Zentralschweiz
David
Commodore A GS/E Coupé kardinalrot made in Biel by GM Suisse, EZ 1.3.1971
cobra
Beitrag von cobra »
Evtl über die Zwangsentlueftung c Säule?
Habe bei mir Kofferraum Dichtung vom d Rekord verbaut. Der original Geschichte hab ich nicht so sehr getraut! Gruß Frank
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Baut die Dichtung nicht zu hoch wegen dem Keder? Geht die Haube noch leicht zu?
Re: Wasser im Coupé-Kofferraum
CH GS/E QP hat geschrieben:...Wasserdruck aus der Lanze...
Kommt mir nicht ans Auto.
Mit dem Gartenschlauch einsprühen und einweichen lassen (derweil gemütlich Käffchen trinken und dem Dreck beim einweichen zusehen).
Dann liebevolle Handwäsche usw.
Herr Wernersen
Beitrag von Herr Wernersen »
Bei meinem Kadett war mal eine Dichtung vom Rücklicht schuld für massiven Wassereinbruch. Also die Dichtung zur Karosse hin..
CH GS/E QP
rek-c-coupe hat geschrieben:
ja, das hat was und mache ich normalerweise auch so 8)
aber nach (zu) langer Abstinenz wollte ich gestern lieber länger fahren :D
als länger waschen :?
der Grund:
http://www.thc-tuning.ch/pages/fotogale ... 0-%20Kopie
aber bei meinem Eintreffen um 1030 war der Platz bereits restlos gefüllt und der blitzsaubere Commo wurde nicht mehr eingelassen.
ich schon - als Besucher zu Fuss
David
cobra
Beitrag von cobra »
Ging anfangs bissl stramm zu aber nach einiger Zeit. Wie original
fritz
Undicht
Beitrag von fritz »
Heckfenster, Zwangsentlüftung, Rückleuchten, Stoßstangen-, Zierleisten-, Heckblendenbefestigung - alles mit Schnittstellen nach außen. Vielleicht mal mit schwachem Gartenschlauchstrahl von unten nach oben alle diese Regionen naß machen, evtl. mit Späher im Kofferraum.
Ranger_coupe
Beitrag von Ranger_coupe »
Bei mir war es die Zwangsentlüftung.
CH GS/E QP hat geschrieben: aber bei meinem Eintreffen um 1030 war der Platz bereits restlos gefüllt und der blitzsaubere Commo wurde nicht mehr eingelassen.
tz.... da hätten sie james bond mit dem austin oder wenigsten den proll-gelben kadett e des platzes verweisen müssen damit du mit dem commodore rein kannst :lol:
CH GS/E QP
JPS hat geschrieben: tz.... da hätten sie james bond mit dem austin oder wenigsten den proll-gelben kadett e des platzes verweisen müssen damit du mit dem commodore rein kannst :lol:
8) tja...
wer zu spät kommt
:cry:
David
8) tja...
wer zu spät kommt
:cry:
hättest nur einfach freundlich grüßen sollen..... :D
CH GS/E QP
es war das Wasser und nicht die Lanze!
Nachdem ich zwei Tage lang bei Dauerregen draussen parkieren musste, war der Kofferraum mit Wasser gefüllt (Reserveradmulde als tiefster Punkt und um den Tank herum) und der Teppich hinter beiden Vordersitzen ist klatschnass (alle Fenster waren massiv von innen beschlagen).
Um Spassfragen zuvorzukommen: Ja, alle Fenster waren zu...
Sind dies zwei verschiedene Eintrittswege oder kann Wasser über einen Eintritt nach vorne und nach hinten gelangen?
David
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
CH GS/E QP hat geschrieben:Sind dies zwei verschiedene Eintrittswege oder kann Wasser über einen Eintritt nach vorne und nach hinten gelangen?
Kann bei Undichtigkeiten der Heckscheibe im Bereich der unteren Ecken vorkommen.
Landei
Beitrag von Landei »
CH GS/E QP hat geschrieben:es war das Wasser und nicht die Lanze!
Hört sich nach Front -und Heckscheibe an.
Hubraum statt Spoiler
