Servus,
kann mir einer erklären wie genau die Dachrinne befestigt ist? Würde mich mal Interessieren. Des weiteren ist die Rinne mit Silikonkleber oder ähnlichem zusätzlich abgedichtet? Bei mir ist die halbe Rinne damit zu gekleistert. Orschinol?
Dachrinne mit was verklebt?
Mosh,
was verstehst du unter Dachrinne? Die Zierleiste der "L" Modelle oder die " nackte " Rinne?
Die nackte Rinne gehört zur Karosse und die Dachhaut ist verschweißt, das blüht auch schonmal auf .
Die Zierleiste ist bei Limousine und Caravan geclipst und beim Coupe sowohl mit Silikon als auch mit Karosseriekitt geklebt.
M
M
Sorry Metto, wirklich bissi blöd erklärt im obigen Post.
Ich meine die nackte Rinne, ohne die Zierleisten dran. Ich hab die Rinne entlackt weil wie du schon sagtest Rost vorhanden ist. An dem Übergang bei der Frontscheibe ist jede Menge und dort wo die Clipse waren auch. Da ist der Rost schon bis runter zur Türfalz gekrochen.
In der Rinne is mir ne Art Silikon entgegengekommen. Das ist wohl das beschriebene Silikon von dir womit die Zierleiste geklebt worden ist.
Ich dachte auch das die Rinne einfach verschweißt ist, die Punkte sieht man ja gut aber dann kam mir das Silikon entgegen und ich war etwas irritiert
Mosh,
ist es ein QP ?
Nur dann ist Sili und Munpe drin und nur soviel das man es unter der Zierleiste nicht sehen kann, also auf der Rundung ca 6-8 ca 5cm lange Stellen. Alle anderen Karossen haben keine SiliMumpe jemals gesehen an der Stelle.
M
Edith sacht, kein QP wenn du Abdrücke der Clipse sehen kannst, also alles nachträglich gemumpt.
ist es ein QP ?
M
Zuletzt geändert von METTO am 21.06.2012, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
