Chromleisten ankleben
- Heckschleuder
Bin zwar längst noch nicht bei der Endmontage aber das Thema ist wohl nicht uninteressant.
Vorteile beim kleben:
1. Karosse wird nicht durchlöchert
2. Weniger Rost und Feuchtigkeit
3. Keine Beschaffungskriminalität der kleinen Plastikteile
4. Keine Schmutzablagerung hinter den Leisten
Idee zum diskutieren:
1. Leisten füllen- mit kleber abziehen, sodass kein Hohlraum mehr vorhanden ist.
2. mit Kleber Marke ?? (wie heutzutage an vielen Neuwagen) anbringen.
Gruß Heckschleuder (ehem. kunfusifu)
- Der Redundant
Re: Chromleisten ankleben
Soll ich den Schreibfehler korrigieren? Wenn ja, schreib am besten eine PN, eine E-Mail oder eine Antwort.Hechschleuder hat geschrieben:Heckschleuder
Thorsten
- Heckschleuder
Kannst die Leisten mit Epoxidharz füllen. Aaaaaaaaaaaaaber:
Das Alu ist etwas elastisch und lässt sich bis zu einem gewissen Grad ans Blech anpassen. Das ist oft nötig, weil sich ne Leiste beim Demontieren verformt hat. Wenn du jetzt die Leiste füllst, hat sichs mit elastisch oder biegen.
Außerdem könnte es ja mal sein, dass du die Leisten wieder abmontieren musst, weil dir z. B. ne Oma ihren Monatseinkaufswagen in den Kotflügel hat rollen lassen. Und dann? Mach mal so ne Leiste zerstörungsfrei ab! Die einzigen Leisten an Rek C Commo A, die manchmal geklebt sind, sind die Regenrinnenleisten. Versuch mal eine zu kriegen und bezahl sie dann. Du verstehst dann, was ich meine.
Mach das wie original und gut. Alles andere ist Mist. Die Stifte zum Befestigen von Radläufen, Chromecken, Haubenleisten hab ich neu in ausreichender Menge, wenn du welche brauchst. Stück 1,50€.
- Heckschleuder
Ich habe mit Montage Kleber gute Erfahrungen gemacht. Ganz hart wird der auch nicht. Damit werde ich auch meine gebogene Zierleiste am Kotflügel kleben. Ich werde die aber nur punkten und nicht ausfüllen.
http://www.pattex.de/Pattex_Montage_Kra ... 493.0.html
- Der Redundant
Du meinst glaub ich eher "Kleben von Brusthaar"!Strathi hat geschrieben:Wir brauchen noch eine Rubrik. Kleben mit Brusthaar.
von 3M/ scotch gibts son doppelseitenzierleistenklebeband in verschiedenen breiten, sehe gerade, pressure sensitive tape heißt es.
das zeug klebt wie der teufel, habe in meinem bad die duschkabine ohne eine einzige schraube damit eingebaut!
wenn man die leisten anföhnt, bekommt man sie auch wieder ab...
gruß, stefan
gruß, stefan
also darf man bei dir nur kalt duschen?...weil ansonsnten die Duschkabine umfällt?...doktor motor hat geschrieben:von 3M/ scotch gibts son doppelseitenzierleistenklebeband in verschiedenen breiten, sehe gerade, pressure sensitive tape heißt es.
gruß, stefan
