Ölstanderhöhung
METTO
Ölstanderhöhung
Beitrag von METTO »
Mosh,
weiß jemand die Maße für das Röhrchen der Ölstanderhöhung im Zylinderkopf ?
METTO
Na Metto, baust du etwa einen Hochleistungsmotor?
Das Teil am besten gleich hier für 2,10€ kaufen:
http://www.risse-motorsport.de/shop_mot ... ndex.shtml
unter:
Diverse Bauteile für modifizierte Zylinderköpfe
Zuletzt geändert von sable am 04.01.2010, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
depedro
Beitrag von depedro »
Ich habe eines, das wäre zu verkaufen falls gewünscht, denn zu meiner Überraschung hatte mein Commo bereits eins eingebaut ... :shock:
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
nehme ich Friedemann, dann haste ja was um Dich zu bedanken..... 8)
METTO
sable hat geschrieben:Na Metto, baust du etwa einen Hochleistungsmotor?
unter:
Mindestbestellwert 40€ :shock:
Dann tut es auch irgendein Rohrstück aus der Werkstatt. :D
Die Dinger gab es vor ein paar Jahren noch bei Opel für wenig Geld,ich glaube eine Tüte mit 5 Stück für weniger als 10 Euro.Original sind die aus einem gerollten Stück Blech.Die Teilenummer habe ich gerade leider nicht zur Hand,müßte ich mal in der Werkstatt nachschauen.
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Muss mann sowas haben?
Wie wird das verbaut?
METTO
Beitrag von METTO »
Durchgewurstelt hat geschrieben:Muss mann sowas haben?
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Soll wohl gut für die Nockenwelle sein. Was ich mich frage ist ob man dann auch mehr Öl fährt.... :?:
In der Gegend vom Nockenwellenrad ist eine Bohrung wo das Öl zurück in den Ölsumpf läuft. Das wird das vorsichig reingefummelt.
METTO
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Das Röhrchen wird im hinteren Ende des Zyl.-Kopfes in eine bereits vorhandene Bohrung eingesetzt / gepresst / geschlagen, wie auch immer-kommt da nicht so darauf an.
Es dient dazu eine größere Menge an Öl, (mehr als Serie ist hier gemeint), im Zyl.-Kopf zurückzubehalten.
Das hat den Vorteil, daß die Nockenwelle gleich bei den ersten Anlasserumdrehungen im Öl rotiert.
Und nicht erst nachdem die Ölpumpe Druck aufgebaut hat und fördert.
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
METTO
Beitrag von METTO »
chromgoeder hat geschrieben:Das Röhrchen wird im hinteren Ende des Zyl.-Kopfes in eine bereits vorhandene Bohrung eingesetzt / gepresst / geschlagen, wie auch immer-kommt da nicht so darauf an.
Hüstel, dachte immer das kommt vorne rein...... :oops:
Egal, bekomme demnächst die Maße und lasse mir dann welche machen.
METTO
Und NEIN ich baue keinen Rennmotor, ich will nur sicherstellen das die Triebwerke am Leben bleiben. Die CIH 4ZYlinder stehen ja nicht mehr an jeder Straßenecke rum....
Das würde mich auch sehr interessieren.
Soll der Ölstand auf Unterkante Nockenwellenlager angehoben werden oder nur die Nocken bei der ersten Umdrehung mit Öl versorgen?
Da der Motor leicht nach hinten geneigt ist ( mit serienmäßigen Federn), hat man sowieso vorne weniger Öl. :roll:
Fragen über Fragen.
Commo-A Freak
Beitrag von Commo-A Freak »
Original opel etk nr 6 07 715.
GM nr 5 # 09281865
Kostet etwa € 1,50 p/s
MOTORMANN
hat Folgendes geschrieben:
heult doch
depedro
So sieht das Ding übrigens aus ... es ist, auch wenn ich Markenspamming nicht mag, ein „Irmscher“-Stutzen. Wahrscheinlich funzt aber auch jedes laubgesägte Metallröhrchen ... :-)
CCR
Beitrag von CCR »
Da fehlen jetzt aber noch die Winkelangaben von dem konisch zulaufenden Ende! ;)
depedro
Du Lümmel bekommst das Teil gleich mal als Cockring verpasst ... :lol:
