Außenspiegel will einfach nicht fest bleiben
Hi Fangemeinde,
habe schon seit dem Fahrzeugkauf das Problem, dass mein Außenspiegel ums verrecken nicht fest bleiben will.
Habe mir schon Senkkopf-Blechschrauben in einer Nummer Größer organisiert, hat aber auch nix gebracht. Das Ding wackelt sich jedesmal beim Tür schließen wieder lose.
Hat jemand von euch einen guten Tipp dieses Problem zu beheben?
Bin über jede Art von Tipp dankbar.
Benny
Benny
Geprüftes Mitglied
- Altweiss
Moin
Das War Gestern bei mir auch der Fall !!! Bin fast durchgedreht....
Bin dann auf die Heldenhafte idee gekommen das ding einfach festzunieten mit einer 11mm langen und 4,5 breiten Niete ! Pass super und hält auch bombenfest! Wenn du ihn wieder weg machen willst kannst ihn ja wieder auf Bohren....
Gruss Thorsten
Gruss Thorsten
Wenn du durch die Hölle gehst lauf einfach immer weiter den auch die Hölle hat irgendwo ein Ende....
http://www.pennergame.de/change_please/7515917/
Moin!
Einfach ein Metallblech nehmen, 2 Bohrungen und bei diesen Bohrungen selbstsichernde Muttern aufschweißen oder mit Silikon aufkleben.
Das ganze von innen an der Karosserie in Position der Löcher bringen und fixieren (Silikon).
Linsenkopfgewindeschrauben nehmen, festziehen, nie mehr Sorgen!
Grüße, Tarek
Grüße, Tarek
Durch zu festes anziehen der Schrauben zieht man das Blech nach aussen und weitet dadurch halt die Löcher noch stärker. Was liegt also näher, als das ganze wieder in die entgegengesetzte Richtung zu drücken? Ein paar leichte! Schläge mit einem Durchschläger, der etwas größer als die Schraublöcher ist, sollten reichen, damit die Blechschrauben wieder anpacken.
Ach so, die sind schon total aus der Form... Tja, dann schieß Dir mal ein paar Gewinde
Aufbohren, Bolzen und Muttern möchte ich absichtlich nicht empfehlen. Funktioniert zwar auch klasse, nur ist es halt seeehr lästig, wenn Dir drei Tage nach der Aktion irgend ein Trottel am Parkplatz den Spiegel abrasiert und Du dann erst mal wieder die Türverkleidung abnehmen darfst... Rate mal, woher ich das weiß...
Re: Außenspiegel will einfach nicht fest bleiben
Einfach über die Beifahrerseite ein- und aussteigen.BennyBenson hat geschrieben:Das Ding wackelt sich jedesmal beim Tür schließen wieder lose.
Benny
Jetzt mit 35% mehr Bumsfallera
