Zylinderkopfdichtung
Vincent Vega
Beitrag von Vincent Vega »
Hallo zusammen,
weiß jemand ob und wo es verstärkte Zylinderkopfdichtungen für einen 3L E Motor gibt?
Patrick
Senator
Re: Zylinderkopfdichtung
Beitrag von Senator »
Erstmal ist zu klären, von welchem Lieferanten denn die defekte Dichtung stammt.
Wenn das AJUSA ist...Problem klar.
Wenn REINZ, dann welche Ausführung: 30E oder C30NE?
GRUNDSÄTZLICH ist die Verwendung der C30NE-Kat-Version anzuraten.ETWAS dicker und damit weniger anfällig.
WAS ist da anfällig und wieso bläst der Metallring gerne weg?
Problem ist der ENGE BIEGERADIUS des Blecheinsatzes. Je DÜNNER die Dichtung grundsätzlich, desto kleiner der Biegeradius, und es können sich Spannungsrisse in dem 180-Grad Biegebereich des Metalls bilden. Die Risse platzen dann bei Belastung gerne komplett auf und das Composit-Material wird mit Kompressionsdruck belastet und gibt schnell nach Richtung Wasserkanal...das Metall hat dann keine Führung mehr und drückt sich dann komplett ebenfalls Richtung Wasserkanal..exakt so!..wie in deinem Bild.
Das Durchblasen am Zylinderkopf GANZ HINTEN deutet aber auch oftmals auf thermischen Verzug aufgrund mangelnder Durchströmung hin.
Gerade wenn die langen Sechsender mit 95er Bohrung in Fahrzeuge MIT THERMOVENTIL eingebaut werden, also der Heizungskühler NICHT ständig durchströmt wird im MISCHLUFTKASTEN.
Der "kleine Kreis" des Kühlsystems bei Fahrzeugen mit STÄNDIGER Durchströmung des Heizungskühlers und Luft-Temeparturregelung über Luft-By-Paß im Mischluftkasten sorgt nämlich für eine gleichmäßigere Wasserdurchströmung als bei Fahrzeugen mit Thermoventil.
Der gefürchtete Hitzestau am 6.Zylinder wird so vermieden.......
das nenne ich mal einen präzisen Hinweis ! :icon_daumen_01
Scheinbar aus berufenem Munde. Respekt!
andysteinmetz
Beitrag von andysteinmetz »
:icon_daumen_01 :icon_daumen_01 :icon_daumen_01
FTW
Vincent Vega
Senator hat geschrieben: 09.04.2025, 19:33 Erstmal ist zu klären, von welchem Lieferanten denn die defekte Dichtung stammt.
Vielen Dank für die Umfangreiche Erklärung.
Eine Reinz Dichtung war verbaut, welche muss ich nochmal nachgucken. Ein leichter Verzug am Kopf in diesem Bereich ist mit dem Haarlineal zu erkennen.
Ein normales Thermostat habe ich verbaut, würde ich dann rausnehmen, das Heizungsventil habe ich normalerweise halb auf stehen.
Patrick
Bobber
Beitrag von Bobber »
Bei Krause Motorsport, gibt es verstärkte Zylinderkopfdichtungen !
Vincent Vega
Bobber hat geschrieben: 11.04.2025, 18:37 Bei Krause Motorsport, gibt es verstärkte Zylinderkopfdichtungen !
Ich hatte da nur welche für 4 Zylindermotoren gefunden
Patrick
andysteinmetz
Vorab !
Es gibt keine dummen Fragen,
aber ich habe meine Nuss für die ZK Schrauben mal verliehen und leider nicht nie wieder zurück bekommen ...
Welche Größe brauche ich genau ?
Link zu Hazet gerne erwünscht !
Ist das M 10 ?
https://www.autodoc.de/ks-tools/1048493 ... TEQAvD_BwE
FTW
Sachen mit W verleiht man nicht. Musste da auch schon Lehrgeld zahlen.
andysteinmetz
Ja !
FTW
andysteinmetz
Der Amy sagt :
Mein Frau ja,
mein Hund vieleicht,
meine Harley nie 8) !
FTW
Der Fehler liegt doch bei euch? So was schreibt man sich auf...
Der CIH hat M12. Oder um welchen Motor geht's?
Brender hat geschrieben: 13.04.2025, 22:07 Der Fehler liegt doch bei euch? So was schreibt man sich auf...
Der Fehler ist vorher. Dass man nämlich seine Gutmütigkeit ausnutzen lässt. Habe da so eine Handvoll Leute, die alles von und bei mir dürfen und umgekehrt. Das ändert sich vermutlich nicht mehr.
Bobber
Ich würde mal bei krause Motorsport nachfragen ! Ich meine die haben das mal angeboten ! Bei Risse Motorsport gibt es sicherlich noch welche.
