Liebes Forum,
ich möchte, da die untere Leitung zum Kühler hin spröde ist und auch der Heizungskühler ersetzt werden muss, meinen Kühlkreislauf erneuern.
Der Wasserkühler ist dicht und macht nen guten Eindruck, den würde ich drinbehalten wollen, Thermostat sollte ich vorsichtshalber tauschen, Gehäuse auch sofern Korrosion ersichtlich ist?
Da ich das noch nie gemacht habe bin ich für jeden Tipp dankbar!
Re: Kühlkreislauf erneuern
Wasserablass in Fahrtrichtung rechts am Block hinten, überhalb vom Öldruckgeber.
Kühler würde ich dennoch ausbauen und spülen. Ich habe da einfach mit dem Gartenschlauch so lange in allen Richtungen rein geleuchtet und geschüttelt bis nur noch sauberes Wasser kam.
Innen alle Bowdenzüge am Heizkasten entfernen. Kabel vom Lüfter ab. Schläuche entfernen (Da kommt Restwasser!). Schraube unten lösen, Kasten nach vorne Hebeln. Ist oben verklebt, könnte etwas schwerer gehen.
Zerlegen vom dem Teil sollte klar sein. Sind nur ein paar Kreuzschlitzschrauben.
Am Thermostat würde ich persönlich nichts machen. Wenn man bock hat, im Wasserkocher mal kochen und schauen ob es vernünftig öffnet...
Du kannst auch vorher mal Zitronensäure ins Kühlwasser geben. den Motor warm laufen lassen und dann mit klarem Wasser kräftig spülen. Man glaubt nicht was da für Dreck rauskommt.
Das würde ich auch empfehlen, haben wir letztens bei einem Monza gemacht.. muhaha
Dazu hab´ ich den Thermostat ausgebaut und bei laufendem Motor (natürlich nur Standgas) Wasser per Gartenschlauch zur Thermostatöffnung hinein durchgespült. Da muss natürlich der untere Kühlschlauch ins Freie gehen.
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Zitronensäure greift Alu an. Ist mit etwas Bedacht zu verwenden.
Ich hab das schon mehrfach mit Drano Abflussreiniger gemacht.
Das Zeug geht gut an den Schmodder.
Bisher gab's nie Probleme....
#2870
#2870
