2TL Fenster geht nicht ganz hoch/zu
Finn Klein
Beitrag von Finn Klein »
Gude, folgendes:
Beim Hochkurbeln der Fenster meiner 2TL geht das Fenster zwar bis an den Anschlag oben ran, fällt dann allerdings wieder 4-5mm runter beim loslassen der Kurbel (Kurbel geht auch nen Stück zurück)
Ziemlich lästig wenn man es es die ganze Zeit "rappeln" hört.
Die Schienen sind in Ordnung und Verzahnung usw läuft alles leichtgängig. Es ist übrigens auf beiden Seiten.
Ist das damals "normal" so gewesen aufgrund der Verzahnung? Oder sollte es eigentlich ganz oben anliegen?
cobra
Re: 2TL Fenster geht nicht ganz hoch/zu
Beitrag von cobra »
Schau mal in der Suche. Das gleiche Thema hatten wir schon zum Thema coupe. Ist theoretisch ja das gleiche.
Gruß Frank
Löffli
Beitrag von Löffli »
Wenn die Fensterführungsschienen (das ist Gummi/Metall mit so Stoff und Filzbelag wo die Scheibe drin gleitet und sitzt im Aluminiumrahmen der Tür) ausgeschlagen und zu leichtgänging sind, passiert das. Ich habe meine vorsichtig etwas zusammengebogen, dass die Scheibe etwas schwerer geht.
Ich würde erstmal die Seilspannung kontrollieren. Und ist die Spannrolle.
the Brain hat geschrieben: 14.10.2024, 14:00 Ich würde erstmal die Seilspannung kontrollieren. Und ist die Spannrolle.
genau...aber das es gleich auf beiden Seiten passiert...schätze, da hat mal Jemand an was falschem rumjustiert....
Spekulativ Buck, aber die Dichtung klemmen ist für mich wie Öl oben rein damits unten raus laufen kann.
Wenn der Scheibenführungssamt rott ist knallt die Scheibe beim Tür zu machen. In BB ist der Scheiß noch original. Aber meine Scheiben hängen nicht......
achkommdu
Beitrag von achkommdu »
the Brain hat geschrieben: 14.10.2024, 15:40 Spekulativ Buck, aber die Dichtung klemmen ist für mich wie Öl oben rein damits unten raus laufen kann.
Weil Du es öfters schreibst, was ist BB ¿
Frage für einen Freund
Du kannst auch selber fragen........... :icon_totlach_02
Endingen, rechts Kottis QP und links Karstens Commo.
Und bevor die näxte Fragestunde an steht.
Das ist BT
Meanest Cat in Town.
Finn Klein
cobra hat geschrieben: 14.10.2024, 13:26 Schau mal in der Suche. Das gleiche Thema hatten wir schon zum Thema coupe. Ist theoretisch ja das gleiche.
Gruß Frank
Oh sorry, habe ich nicht gesehen! Tut mir leid.
Finn Klein
Löffli hat geschrieben: 14.10.2024, 13:56 Wenn die Fensterführungsschienen (das ist Gummi/Metall mit so Stoff und Filzbelag wo die Scheibe drin gleitet und sitzt im Aluminiumrahmen der Tür) ausgeschlagen und zu leichtgänging sind, passiert das. Ich habe meine vorsichtig etwas zusammengebogen, dass die Scheibe etwas schwerer geht.
Aha! Werde ich definitiv später mal nachschauen! Danke👍👍
vielleicht reicht Biegen schon
Finn Klein
Die Seilspannung habe ich schonmal kontrolliert. Die ist eigentlich sehr gut.
Kann es eventuell auch an den Führungsschienen liegen, dass die Scheibe beim kompletten Runterkurbeln hängen bleibt und nicht mehr hochgeht? (Verkleidung ab und Scheibe von unten hochdrücken)
Finn Klein
buckrodgers61 hat geschrieben: 14.10.2024, 14:22
Kann gut sein! Der Wagen wurde damals in den 80ern mal lackiert.. kann eventuell daran liegen, da mit Sicherheit die Scheiben ausgebaut wurden.
Finn Klein
Beim Schließen knallt da tatsächlich nichts. Nur wenn ich z.b. über kleine Schlaglöcher fahre, da knallt es
the Brain hat geschrieben: 14.10.2024, 16:11 Du kannst auch selber fragen........... :icon_totlach_02
, rechts Kottis QP
ist das der den ich gekauft habe ?
hast du noch mehr Fotos von dem Wagen?
Der Leitplankenschaden? Ja Dietmar, das ist der. Weiß ich nicht. Kann mal suchen aber ich war nie so der Bilder Macker.
Denke aber im Netz hats jede Menge Endingen Bilder die man durchforsten kann.
