So´n Kabel
lost my Rekord
So´n Kabel
Beitrag von lost my Rekord »
Ich habe die Tage den Scheibenwischermotor demontiert. Da ist mir dieses Kabel aufgefallen, das da so rumoxidiert.
Kann mir einer sagen wofür das ist. Ich vermute ja, das es für die Motorraum Beleuchtung ist, die ich nicht habe!
Dann habe ich eine Stelle am Kotflügel entdeckt an der wohl ein OPEL Teil angeschraubt werden soll????
Wofür sind die Löcher?
Re: So´n Kabel
Kabel ist Motorraumbeleuchtung, könnte ich bei Bedarf liegen haben. Muss aber erst checken ob ich noch ne ab Fgstnr Leuchte habe.
Die Löcher sind nachträglich. Zumindest wüsste ich nicht was dort verschraubt sein sollte.
lost my Rekord
Re: So´n Kabel
Was kommt denn an den Kotflügel dran. Wofür sind die Löcher?
Re: So´n Kabel
Tja Jörg, das musste den fragen der die da meiner Meinung nach reingeschwartet hat.
lost my Rekord
Re: So´n Kabel
the Brain hat geschrieben: 12.10.2024, 20:13 Tja Jörg, das musste den fragen der die da meiner Meinung nach reingeschwartet hat.
OK :icon_denk_01
Seltsam ist nur, das die Löcher nicht gebohrt sind, sondern gestanzt. Daher bin ich davon ausgegangen das die werksseitig drin sind
lost my Rekord
Re: So´n Kabel
Metto, du brauchst nicht nach einer Lampe suchen. Ich habe noch eine liegen.
Re: So´n Kabel
Wohnwagenspiegellöcher?
Re: So´n Kabel
Check Jörg.
Könnte ne Lösung sein mit den Spiegeln.
lost my Rekord
Re: So´n Kabel
Im Kotflügel innen?
Ich habe mir sollche Spiegel nie angeguckt. Werden die innen am Kotflügel befestigt?
Re: So´n Kabel
Eigentlich werden die Wohnwagenspiegel nur geklemmt bzw. geklammert, aber sicher werden auch einige Strategen sie festgeschraubt haben. Warum auch immer. Diebstahlschutz?
Re: So´n Kabel
Ich habe auch schon welche mit geschraubten Füßen gesehen wo der Spiegel samt Arm dann demontierbar war. Waren die Flügel nicht sowieso neu als der Karren gelackt wurde? Mir dünkt sowas....
Re: So´n Kabel
Müsste doch dann beidseitig sein?
Re: So´n Kabel
Natürlich Uli, wenn die Flügel zusammen gehören sollte das so sein. Mal sehen was Jörg berichten kann dazu.
cobra
Re: So´n Kabel
Beitrag von cobra »
the Brain hat geschrieben: 12.10.2024, 19:06 Kabel ist Motorraumbeleuchtung, könnte ich bei Bedarf liegen haben. Muss aber erst checken ob ich noch ne ab Fgstnr Leuchte habe.
Gab es da Unterschiede?
Re: So´n Kabel
Motorraumbeleuchtung?
Wenn dann ja, deine Einheit hat nen grauen Verteiler unterhalb der Bremse wo auch die Stecker Rückfahrlampen drin sitzen. Das Kabel ist länger und am Ende ist nen Mama Stecker.
Ab Fgstnr ist dort wo Jörg das Kabel hält nen T-Stecker für die Rückfahrlampen, und die Leuchte kommt in den Stecker. Also ist das Kabel deutlich kürzer und hat nen Papa Stecker.
