Lebenshilfe: Knauf Pocket Kit
Hat mal wer ne Schiebetür in eine Trockenbauständerwand mit dem Kit verbaut? Ich hätte jede Menge Fragen dazu. Trotz stundenlangen Googeln fühle ich mich unsicher was ich alles brauche.
Ich hätte gerne wie gesagt, so ein Pocket Kit verbaut. Um Platz zu sparen, würde ich die Tür gerne voll versenken. Dafür braucht man das "Push to Open" Kit. Ich hätte gerne die Endlagen beidseitig gedämpft. Brauche ich das "Dämpfer" Kit dann trotzdem beidseitig oder nur einseitig?
Wenn man das komplette Set kauft, ist da ein "Standard Laufwaagen" dabei. Heißt das, ich sehe die Türblattaufnahme und den Laufwaagen? Dafür gibts dann ein Set mit " verdeckte Türblattaufnahme"? Baue ich dann das Standard Set einfach auf die verdeckte Blende um oder wie?
Ist in dem Standard Kit die Spachtellaibung dabei, oder brauchte ich das zusätzlich?
Rechne ich das zusammen, bin ich bei 1000€ für ne Tür?
Re: Lebenshilfe: Knauf Pocket Kit
https://www.youtube.com/watch?v=-8NlnuiMaxY
Der hat's in 3 Teilen aufgebaut, inklu push to open. Das beantwortet evtl. ein paar deiner Fragen. Habe es selber nicht verbaut. Biliig ist das nicht, ist halt eine Menge Zeug. Was eigenes zu basteln wäre eine Alternative. Ob das dann so schön wird ist die Frage....
Was hast du genau vor. Nen Kollegah macht in sowas. Also erstmal Basisdaten. Schiebetür in Trockenwand?
Servus,
push-to-open und Einzugsdämpfung geht nicht zusammen. Also enweder oder.
Bei vollversenkt brauchst du entweder Push-to-Open dann gibts kein Softclose oder du nimmst Softclose und musst dann zum Ausziehen der Türe aus der Wandtasche einen sog. Stirn- oder Kantengriff in die Kante der Schiebetüre einbauen.
Spachtellaibung musst immer extra bestellen.
Für die verdeckte Türblattaufnahme muss vorher ins Türblatt eine enstprechende Fräsung eingebracht werden.
Ah, der Dirk hat ein Video dazu. Sehr schön, habe ich nicht gefunden. Danke! Mein Lieblingshandwerker auf YT
. Ich schaus mir mal an. Hoffe der beschreibt das bissl besser was ich alles brauche.
Ich will mir in meine jetzt größere Küche, einen kleineren Bereich abtrennen für eine Speißekammer. Meine Frau wollte erst Vollklinker, die ich auf Sicht mauere aber da noch ne Tür mit einplanen wird schwierig. Der Bereich wird wirklich klein und soll nur Platz für das Nötigste dienen. Ich schätze 1 Meter Breit, vieleicht auch etwas mehr, habe noch nicht gemessen und 1,5 Meter lang. Mit Regal drin passt zum Schluss also 1 Mann rein. Platz für Wasserkasten, Nudel, Mehl usw. sollte aber genug da sein. Die Decke ist auch 2,5 Meter Hoch.
Da kommt diese Schiebetür von Knauf natürlich gerade recht. Versenkt sich voll in die Wand und stört dann auch nicht...
Ah, jemand mit Ahnung! Sehr geil.flo20xe hat geschrieben: 19.09.2024, 12:37 Servus,
Heißt, mit Push-to-open, fährt die Tür hart rein? Einen Dämpfer für Zu geht aber?
Kantengriff habe ich verstanden. Das geht dann nicht mit einer Glastür oder? Muss dann Holz sein?
Geht das verdeckte Türblatt dann auch nicht bei Glas oder?
Ist die Fräsung kompliziert? Ich habe eine Handgeführte Oberfräse und einen Frästisch. Kann ich damit die Fräsung einbringen?
https://youtu.be/Qma0274ZyB4?si=1pfYdEHllh_ftY2yBrender hat geschrieben: 19.09.2024, 12:47Ah, jemand mit Ahnung! Sehr geil.flo20xe hat geschrieben: 19.09.2024, 12:37 Servus,
Im 3. Teil, ganz am Ende kannst du dir anschauen wie die in den Endanschlag geht. Bei push to open
Verdeckte Führung geht nur bei einem Holztürblatt.
Bei dem Pust-to-Open fährt die Tür gegen die Federkraft des Auslösemechanismus. Das ist nicht wirklich hart aber halt auch nicht soft
Die Fräsung ist nicht so schwierig, für dich als Restaurationsprofi in jedem Fall einfacher als für mich als Holzwurm diverse Arbeiten am Rekord
Okay, geiles Forum.
Kurze Planlosigkeit wird sofort durch Wissen ersetzt
Wie ist das mit dem Kantengriff? Geht das bei ner Glastüre? Muss mir erstmal die ganzen Videos reinziehen um da im Detail mit reden zu können.
Ich stelle mir eine Holztüre optisch schöner vor. Es sieht so aus, als könne man sowohl die ganze Türe offen verstecken, als auch den Fahrwaagen. Glas sieht optisch schöner (laut meiner Frau
) aus, dafür sieht man wohl mehr Mechanik und sie kann wohl nicht ganz versenkt werden?!
- dematerialisierer
Ich mach das auf dem einfachen Weg. Es gibt ne Faltschiebetür vor der Speisekammer und gut. So, wie ich das möchte, bin aber auch 500 Tacken los.
Es ist echt alles Sau teuer. Wundert mich nicht, das der Bau auf fast 0 zurück gegangen ist. Wenn ich das alles mal in Handwerker Stunden umrechne, was ich bisher gemacht habe wird einem übel. Da kostet so ein bisschen Küche ja nen ganzen Pkw.
Mexikaner Decke und zwei Nägel......
Spässken.
Rohstoffknappheit, fehlendes Personal, steigende Kosten. Alles kontraproduktiv. Allerdings ist Geld nahezu so billig wie noch nie. Da standen mal bis zu 20% auffem Ticker. Mein Bruder bezahlt nicht mal ein Prozent.
Dafür schiebt er seinen Wagen in die Werkstatt und wenn ich da die Stundensätze von 100 Euro oder sowas sehe frage ich mich allerdings auch wer sich sowas leisten kann.
Kollegah entsorgt gerade seine Skoda wegen Turbolader Schaden. Das Teil mit Material irgendwo 1000 Messer. Der Einbau 2500 bis 3000 weil wohl die Achse raus muss. Das sagte er zumindest heute.
Zuletzt geändert von the Brain am 20.09.2024, 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist so ja. Mein Vater hat mit 12% finanziert. Ich mit 1, irgendwas. Der Keller kostet jetzt aber zwischen 80 und 100k, verrückt. Der Bürgermeister meinte neulich, der m² im Neubaugebiet wird um die 250€ kosten
. Irgend ein verrückter kauft das auch....
Mehrgenerationenverschuldung heißt das Zauberwort. Die Füchse die. Es muss weiter gehen
- dematerialisierer
Nach miserablen Erfahrungen mit "Handwerkern" mache ich jetzt alles selber, soweit ich das kann. So viel kann ich nicht verdienen, wie ich dabei spare. Dauert halt etwas länger.
Geht mir genauso. Ja, dauert etwas länger und manchmal ist die Qualität nicht so hoch wie beim Handwerker, zumindest bei mir, ist aber oftmals egal. Guckt sich weg. Und ich kann es so machen, wie ich es will und bin für mein Pfusch selbst verantwortlich
