kann jemand ein aktuelles Produkt nennen, welches das Dichtmittel Opel Nr. 15 04 167 ersetzt oder kennt jemand die Zusammensetzung?
Dichtmittel 15 04 167: Ersatzprodukt
Re: Dichtmittel 15 04 167: Ersatzprodukt
Servus - der ET Katalog sagt - Dichtmittel für Lager und Gehäuse - was bzw. wo hat Du vor ?
Georg
Georg
Falls das das Dichtmittel ist, das für die Abdichtung im Bereich Ölwanne / Lagerschalen eingesetzt wird:
Das ist ein Silikon-Dichtstoff, einfach nach 'Motordicht-Silikon' suchen, da gibt es heute viele Produkte.
Sollte eben nur temperaturfest sein.
Norbert
Norbert
Im WHB KAD B, Seite 06-81 steht bzgl. Einbau der originalen Metall-Sicken-Zylinderkopfdichtungen beim V8: "...neue Stahl-Kopfdichtungen mit Dichtungsmittel 15 04 167 beiderseits bestreichen und auf Zylinderblock auflegen."
Unter der Nummer 15 04 167 steht im ETK Rekord C nur "Dichtmittel für Lager und Gehäuse". Ich wüßte gerne, was das für eine Soße ist. Ich denke nicht, daß es silikonbasiert ist.
Servus,
da würde mir als Ersatz am ehesten folgendes Einfallen:
Original Opel Dichtmasse "grün" 1503170 GM 90542114
PETEC 97075
https://petec.de/produkte/?prodid=373
ELRING EL-Liq 73
777.792 - Datenblatt im Anhang
PETEC 97075
ELRING EL-Liq 73
- Dateianhänge
- EL-Liq_73_TDB_2021_DE.pdf
- (388.57 KiB) 12-mal heruntergeladen
Danke Georg!
Ich hätte hier allerdings mehr Vertrauen: https://www.flex-hoses.com/misc/80697-CU-TDS.pdf
Siehe: https://jsmotorsport.com/sealant-comparison/
Leider in D relativ teuer.
Wenn also jemand weiß, was Opel 15 04 167 gewesen ist, wäre das nach wie vor sehr interessant.
