Türscharnier-Richtwerkzeug ausleihen
Foxi 69
Beitrag von Foxi 69 »
hat jemand das KM 149 ''Türscharnieraugen-Richtwerkzeug' (MannOMann, das könnte Behördendeutsch sein) und kann es ausleihen? Meine Fahrertür sollte 2-3 mm nach hinten.
Möchte nicht den Kotflügel abbauen und den Hammer schwingen.
Schweißtreibenden Sonntag noch, der Gerhard
Rekordos
Re: Türscharnier-Richtwerkzeug ausleihen
Beitrag von Rekordos »
das Teil wird bei eBay Kleinanzeigen angeboten.
Gruß Ralf
Rekord C 2 TL
Damit kann man ziehen?
Wenn ich mir die Zeichnung so ansehe, kann ich mir auch nicht so recht vorstellen, wie man damit arbeiten soll.
Du könntest dir was zum Hebeln bauen. Aber der Kram ist ziemlich stabil. Ich hab mal Scharnieraugen neu angeschweißt, weils schlampig gemacht war und nicht richtig gepasst hat.
Da geht nichts ohne Waffengewalt oder Wärme.
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Mit dieser Art von Richtwerkzeug kann man lediglich "vor" und "zurück" der Scharniere einstellen.
Somit wird der Spalt vor oder hinter der Tür größer / kleiner, oder die Paralellität zu angrenzenden Bauteilen wieder hergestellt.
"Rein" / "Raus" der Tür im Bereich A-Säule ist hiermit nur im Zehntelbereich möglich, da die Scharniere im Normalfall
schon rechtwinklig zur A-Säule stehen.
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Warum für jede Kleinigkeit ein Spezialwerkzeug? Hast du keine anständige Rohrzange?
Wollen wir mal hoffen, dass du dein Problem nicht nach hinten schiebst!?
Vergiss die Rohrzange.
dematerialisierer hat geschrieben: 21.08.2023, 20:29 Vergiss die Rohrzange.
Echt, warum?
Erstmal ist das stur wie die Wand und dann ist die ganze Säule auch noch elastisch. Um das Scharnierstück der Säule zu bewegen brauchts einen tüchtigeren Hebel und man muss diesen, denke ich, an der Säule abstützen. Kalt ist das wirklich eine Aufgabe. Dazu kommt, dass du nach Möglichkeit das komplette Scharnierteil auf einmal biegen solltest, damit nachher der Stift noch durch alle drei Teile passt. Also am besten das Teil unten an der Wurzel greifen. Dort ist nicht viel Angriffsfläche für die Rohrzange zum Festbeißen.
Ich bin damals, als ich die Öhrchen des Scharniers neu angeschweißt habe auch nicht sofort glücklich gewesen, hab die Teile mehrmals wieder abgetrennt, Tür und Flügel angebaut, scheiße gefunden, von vorn... Später, als es dann einigermaßen war, hab ich die Geschichte dann noch warm gemacht und gerichtet. War Action, brauche ich nicht jeden Tag.
Mit ner Zange wird das nix. Am besten selbst was bauen, was das Scharnier zwischen den Öhrchen und der A-Säule klemmt. Das könnte ich mir vorstellen.
dematerialisierer hat geschrieben: 21.08.2023, 23:45 Erstmal ist das stur wie die Wand und dann ist die ganze Säule auch noch elastisch. Um das Scharnierstück der Säule zu bewegen brauchts einen tüchtigeren Hebel und man muss diesen, denke ich, an der Säule abstützen. Kalt ist das wirklich eine Aufgabe. Dazu kommt, dass du nach Möglichkeit das komplette Scharnierteil auf einmal biegen solltest, damit nachher der Stift noch durch alle drei Teile passt. Also am besten das Teil unten an der Wurzel greifen. Dort ist nicht viel Angriffsfläche für die Rohrzange zum Festbeißen.
Danke für die Erläuterung, vielleicht liegt es daran, dass ich es nicht so gut erklärt habe, damit du es dir besser vorstellen kannst!? Bin gerade in Belgien, deshalb kann ich leider gerade kein Foto von meiner Rohrzange machen. Kurze gerade Backen, sieht ungefähr so aus:
https://www.hahn-kolb.de/Alle-Kategorie ... _lastnodeA
Noch ein Rohr drüber als Verlängerung, damit kannst du dann einen Knoten ins Schanier biegen! Die 2-3mm sind easy drin! Schon selbst praktiziert, vielleicht hatte ich aber auch nur Glück! :mrgreen:
Glaube ich erst, wenn ich es sehe. Kann ich mir nicht vorstellen.
dematerialisierer hat geschrieben: 22.08.2023, 07:40 Glaube ich erst, wenn ich es sehe. Kann ich mir nicht vorstellen.
Schade, aber das lässt sich arrangieren, bist herzlich auf eine Schanierverbiegung an deinem Fahrzeug eingeladen! :wink:
ich würde es mit einem fliegendem Hammer , auch Schlagabzieher genannt machen...
re681 hat geschrieben: 22.08.2023, 08:51 ich würde es mit einem fliegendem Hammer , auch Schlagabzieher genannt machen...
Oder Wixi :mrgreen:
