Gummi Staubkappen der Führungsgelenke erneuern
die Gummi Staubkappen meiner Führungsgelenke sind rissig, die Gelenke aber noch Top.
Daher würde ich gerne nur die Gummi Staubkappen tauschen. Hat jemand einen Tipp (Größe und Quelle)
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
Re: Gummi Staubkappen der Führungsgelenke erneuern
yo....die preiswerteste Alternative....die möchtest du doch haben:streikwagenbändiger hat geschrieben: ↑02.02.2023, 14:57 Moin,
Mit besten Grüßen
https://www.opel-classic-parts.com/de/a ... 58-79.html
Yo, das sind die Staubkappen für die Traggelenke.
Ich suche die Kappen für die Führungsgelenke, und die sind nicht lieferbar.
Ob das wirklich überall drauf passt? Ich wage es zu bezweifeln.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑03.02.2023, 08:25yo....die preiswerteste Alternative....die möchtest du doch haben:streikwagenbändiger hat geschrieben: ↑02.02.2023, 14:57 Moin,
Mit besten Grüßen
Hat jemand Erfahrung mit den Staubkappen? Bei mir ist eine eingerissen :/ So wird aus dem Frühjahrscheck eine Frühlingsreparatur.
LG Oliver
LG Oliver
Hatten wir mal Oliver. Seb hat was geordert.
Schutzgummi Spurstangenkopf, mittlere Spurstange, Rekord AbFgstNr: TRISCAN Faltenbalgsatz Lenkung Lenkmanschette 8501 3312
Servus Oliver,
ich sollte welche für M12 und M10 hierhaben, hab ich mal zum testen vom Chinamann bestellt, bin aber noch nicht dazu gekommen...
Das Gummi sieht auf den ersten Blick gut aus, was es kann wird nur die Zeit zeigen.
Beschädigte Gummis kommen vor bei der Demontage oder halt durch Alter, hab erst vor dem Winter die Koppelstangengummies vom E61 gemacht.
Warum keine neuen Koppelstangen bestellt ?
1. Ich wollte nicht 2 x auf die Bühne
2. Ein Orginalteil das 300tkm ohne Schaden überlebt hat, tausche ich nicht wegen einer Gummikappe durch ein günstiges Zubehör Teil.
Ich hab früher immer von den Schrottteilen einer Autowerkstatt die guten Gummies abgebaut und aufgehoben, leider sind die Bestände mittlereile aufgebraucht.
Ist da ne passende Dabei ?
Kannst gerne 2 haben...
Georg
Driver hat geschrieben: ↑16.04.2025, 14:12Servus Oliver,
Georg
Danke für das Angebot, da komme ich darauf zurück - ich bin erst morgen wieder zu Hause und kann Maß nehmen, ich denke, ich hab M12 Traggelenke, bin mir aber grad nicht sicher...
LG Oliver
Führungsgelenke und Spurstangengummis sind kleiner als beim Traggelenk - ich melde mich, falls ich deine Hilfe benötige
LGO
Gibst du in die Suche in der Bucht "Gummikappe Traggelenk" ein, findest du was.
Norbert
Norbert
Stimmt, die Traggelenke sind größer...
