Teppich reinigen
Teppich reinigen
Hallo!
Wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben!
Hat wer einen Tipp, wie ich am besten den alten, originalen Teppich in meinem Auto reinige, ohne ihn zu beschädigen?
Jan
Jan
Re: Teppich reinigen
Am besten ausbauen, über die Wäscheleine hängen und mit dem Hochdruckreiniger mit etwas Abstand ausspülen. Da kommt schon der schlimmste Dreck raus. Die Teppiche sind schon sehr unempfindlich.
Nach dem Trocknen mt Druckluft ausblasen. Evtl. zeitgleich absaugen. Den Tipp gab es mal in einem Sonderheft der OM.
Waschsauger
Gibts bei DM auch zum leihen - wennn man den Teppichreiniger kauft kann man das Gerät kostenlos leihen.
https://www.dm.de/services/services-im- ... pur-133588
Das ist ne super Idee!!!! Danke!Driver hat geschrieben: ↑27.12.2021, 19:56 Waschsauger
Nasssauger würde ich nicht machen, da es ewig dauern kann, bis das die Restfeuchte unter der Beschichtung ausdampft.
Ich habe Teppiche immer mit nem Teppichklopfer auffer Wäscheleine grob gereinigt bis der nicht mehr gerieselt hat und dann mit Bürste und Spüli eingeschäumt und danach solange gewässert bis nur noch Glasklares Wasser raus kam.
Und bei dem aktuellen Wetter kanns so oder so Tage dauern bis eine ausreichende Trocknung einsetzt und der Scheiß keift dann wie frisch gewaschene Wäsche die zulange in der Maschine lag.
..genau so hab ich es auch schon div. Male im Sommer gemacht….Dampfstrahler….nachher in nem Plastiksack ab nach Hause und draussen in der Sonne ein paar Tage zum trocknen….Wahnsinn, was da fürn Dreck rauskommt…
- dematerialisierer
Genau. Ab zur Tanke, abkärchern. Plan mal 5 -10 € ein dafür. Geht super und lohnt. Die reinste Zeckenzucht, son Autoteppich.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑28.12.2021, 11:57..genau so hab ich es auch schon div. Male im Sommer gemacht….Dampfstrahler….nachher in nem Plastiksack ab nach Hause und draussen in der Sonne ein paar Tage zum trocknen….Wahnsinn, was da fürn Dreck rauskommt…
dematerialisierer hat geschrieben: ↑28.12.2021, 12:18Genau. Ab zur Tanke, abkärchern. Plan mal 5 -10 € ein dafür. Geht super und lohnt. Die reinste Zeckenzucht, son Autoteppich.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑28.12.2021, 11:57..genau so hab ich es auch schon div. Male im Sommer gemacht….Dampfstrahler….nachher in nem Plastiksack ab nach Hause und draussen in der Sonne ein paar Tage zum trocknen….Wahnsinn, was da fürn Dreck rauskommt…
hatte beim letzten Mal sogar so n Klappgestell mit, über das man den Teppich wunderbar drüberhängen kann….da läuft die Brühe direkt ab…..
Auch ne Alternative…
Ich habe den Teppich draußen und werde Mitte Januar die Sitze zum Aufpolstern geben. Die riechen… wahrscheinlich so wie der Teppich auch.
Dann habe ich für die Trockenzeit des Teppichs Platz in der Werkstatt.
Abkärchern, dann mit Mischung aus Flüssigwaschmittel und Wasser ordentlich einsprühen. Mit Naßsauger absaugen. Mit Teppichrücken nach oben trocknen lassen.
Ich habe mir auch son Nassauger bei Obi geliehen. Zwar nicht für den Teppich sondern für's Polster, ging aber einwandfrei damit...
