Seite 4 von 7
Re: Neue Instrumente / Tacho & Drehzahlmesser
Verfasst: 10.12.2020, 15:53
HeHeHe.
5/69 gabs das dritte bis Design. Seltener als selten, Silberscheibe gabs nur mit braunem Ritzel 17 Zähne. Ca. ein Jahr vorher. Sprint und GS die ersten Einheiten ohne. Tankgeber, das sachste was. Gebraucht teuer und NOS unbezahlbar. Tempgeber das gleiche Spiel. Für die frühen Instrumente komplett anners und nahezu unmöglich seriös umzurüsten.
Meistens nehme ich den Entlüftungsstopfen raus aus dem Deckel vom Thermostat Gehäuse und schneide dort nen passendes Gewinde rein. Aber entlüften kann dann nerven und nen hängendes Thermostat fällt erstmal nicht auf bzw. Anzeige geht erst los wenns aufgemacht hat.
Symmetrie bin ich bei dir. Keine Gurte, keine Kopfstützen, zwei Aussenspiegel Auspuff beidseitig aber die ab Fgstnr Instrumente sind so pottenhässlich das ich mir immer nen großen DZM im frühen Design gewünscht habe.
Egal. Weitermachen.
Verfasst: 16.12.2020, 14:40
von Pite
Hallo zusammen, es gibt Neuigkeiten
Von ODG habe ich jetzt folgendes Angebot bekommen:
Instrument inkl. zubehör und Hellgelber mit Gewinde M18x1,5 für
1774,- R$
Fracht und Exportzuschlag
200,-R$
Macht zusammen:
1974,-R$ / entspräche
319,-€ (gerundet)
Ebenso habe ich inzwischen eine Antwort auf eine Anfrage beim Zoll bekommen:
- Sie beabsichtigen ein Instrument (Drehzahlmesser, Tankanzeige usw.) in Brasilien zu erwerben.
...jede Ware aus einem Drittland (= nicht EU – Land) muss grundsätzlich verzollt und versteuert werden.
...bei Post- oder Kuriersendungen (Internetbestellung) ist die Höhe der Einfuhrabgaben, abhängig vom Warenwert...
Bei einem Gesamtwert über 150 Euro, werden die Einfuhrabgaben nach dem Elektronischen Zolltarif (EZT) berechnet
Sollten Versandkosten angegeben sein, so werden diese hinzugezählt.
Bei einem Wert über 150 € sind zu entrichten:
Zolltarifnummer 90292031200 (Kombiinstrument, -der Geschwindigkeit, -der Motordrehzahl, -der Motortemperatur und -des Kraftstoffstands,)
Einfuhrumsatzsteuer : 16 % (vom 01.07.2020 bis 31.12.2020) ab dem 01.01.2021 gilt der volle Einfuhrumsatzsteuersatz in Höhe von 19 %
Drittlandszollsatz: 2,6 %
Berechnung Zoll
Wert des Instrumentes (in Euro) + Versandkosten (in Euro) = Zollwert
319,- € x Zollsatz (2,6 %) = Zoll
8,30 €
Berechnung Einfuhrumsatzsteuer
Zollwert + Zoll = Berechnungsgrundlage Einfuhrumsatzsteuer
327,30 € x Einfuhrumsatzsteuer (19 %) = Einfuhrumsatzsteuer
62,20 €
389,50 €
Was ich noch nicht erfragt habe, ist die Gebühr meiner Bank für die Auslandsüberweisung in Fremdwärung….
Aber alles in allem ist das ganze bis jetzt akzeptabel.
Verfasst: 16.12.2020, 15:05
Wenn das für dich in Ordnung ist ists Supa.
Vermutlich würden die Einzelteile auf dem hiesigen Markt sogar etwas teuerer sein, keine Ahnung.
Verfasst: 16.12.2020, 17:09
von Adrian
.......wäre es nicht eine Möglichkeit daraus zwei Sendungen zu machen, um eventuell Gebühren für Einfuhr zu sparen?
Verfasst: 17.12.2020, 08:17
von Greaser
Willst du die Platine durchsägen?
Verfasst: 17.12.2020, 09:05
von Adrian
.......Schande über mein Haupt....,.
Verfasst: 17.12.2020, 09:33
von Pite
Moin moin...
Adrian hat geschrieben: ↑16.12.2020, 17:09
Natürlich könnte man einige Absprachen treffen, z.B. die Versandkosten für den Export, getrennt auf einer eigenen RG.
Den Kaufpreis zu teilen und nur einen Teil auf der Rechnung darzustellen oder gar eine 0,- RG mit dem Vermerk "Muster zur Ansicht"
und und und...
Unter den jetzigen Umständen, auch wegen der ständigen Übersetzungen usw. besser nicht.
Beim Zoll kann es sogar vorkommen das man die Überweisung des RG-Betrages per Ausdruck vorlegen muss.
Also müssten auch die Zahlung der eventuellen Teilbeträge genau dazu passen und der Empfänger muss ebenfalls die Teilbeträge wieder richtig zusammenführen
usw.
Ich hab keine Lust darauf das es evtl. wegen so etwas scheitert
Vielleicht lässt sich ja für eine Spätere Bestellung in größerem Umfang, daran noch etwas ändern
Verfasst: 18.12.2020, 18:31
von Deutscher Rekord
Ich kenne einen der hat das über PayPal bezahlt, Hat den Verkäufer gebeten 2Rechnungen zu erstellen, war kein Problem und dann nur eine Rechnung vorgezeigt und ordentlich gespart
Verfasst: 18.12.2020, 19:02
von Olli457
Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑18.12.2020, 18:31
Kenne ich auch so.
Verfasst: 18.12.2020, 19:39
von Adrian
Yes.......so meinte ich eigentlich
Verfasst: 19.12.2020, 07:41
von dematerialisierer
Schreibt doch sowas nicht. Das ist mindestens an der Grenze.
Verfasst: 21.12.2020, 15:31
von sir john
Ich finde die Dinger schon ganz geil ..aber habe angst auf soch LED Beleuchtung der Zifferblätter.
Verfasst: 21.12.2020, 16:23
von Feuervogel
Musst keine Angst haben, zwischen dir und LED ist immernoch ne kleine Glasscheibe
Verfasst: 21.12.2020, 16:57
Verfasst: 21.12.2020, 19:04
