Seite 1 von 1
Konus obere Traggelenk Rekord bis Fgnr
Verfasst: 19.06.2019, 12:49
von Adrian
Hallo, weiß jemand die Abmessung des Konus der oberen Gelenke? Ich habe was von 12mm auf 12,6mm gelesen? Ist das richtig? Oder eher 12,5mm auf 13mm?
Gibt es da noch Anbieter, die zu empfehlen sind? Eventuell habt ihr nen Link für mich :wink:
Dankeschön :wink:
Re: Konus obere Traggelenk Rekord bis Fgnr
Verfasst: 19.06.2019, 13:18
Führungsgelenk bis Fgstnr 17er und ab 19er Schlüsselweite. Kann sein das ich noch welche liegen habe.
Greetz Metto
Verfasst: 19.06.2019, 15:32
Ansonsten OTR. Die haben sogar wahlweise auch mit Kronenmutter.
Für mich als Originalo erste Wahl. :mrgreen:
Verfasst: 19.06.2019, 16:21
Verfasst: 19.06.2019, 17:13
von Adrian
Ja prima, das ist schon hilfreich für mich. Ich kann morgen eventuell 2 Stück bekommen. Sind die Dinger eigentlich mit Fett voll? Oder wie ist das?
Falls die NOS sind zugreifen?
Metto, danke auch - melde mich bei Bedarf.
Verfasst: 19.06.2019, 17:19
Ich bin raus, habe nütscht bis Fgstnr mehr liegen.
Verfasst: 19.06.2019, 17:24
von Adrian
Alles klar , danke dir :wink:
Verfasst: 19.06.2019, 17:38
Da ist die Kugel Kunststoff gelagert oder? Führungsgelenk hat Fett? Bin mir da leider nicht sicher...
Verfasst: 19.06.2019, 18:03
Die Dinger sind einbaufertig mit Fett, aber auch nicht mehr mit Schmiernippel wie früher.
Guck auch gleich die unteren Traggelenke, ob die noch was sind.
Hatte neulich ein sehr unangenehmes Erlebnis damit.
Verfasst: 19.06.2019, 18:14
Brender hat geschrieben: 19.06.2019, 17:38 Da ist die Kugel Kunststoff gelagert oder? Führungsgelenk hat Fett? Bin mir da leider nicht sicher...
Kann ich mir nicht vorstellen das dort Plaste drin ist. Denke eher so ähnlich wie Spurstangenköpfe was wir mal besprochen hatten seinerzeit.
Verfasst: 19.06.2019, 19:35
Da ist keinerlei Plaste drin. Da gleitet Eisen auf Eisen. Das gesamte Gewicht des vorderen Autos bzw. der Druck der gespannten Feder lastet auf den Traggelenken.
Verfasst: 19.06.2019, 19:42
Dann war es evtl anders rum. Heiko hatte mir mal welche geschickt die ich geöffnet habe. Ich bin mir also sicher das es Kunststoff gelagerte gibt. Ich weiß aber nicht mehr welche das waren. Muss mal Bilder durchforsten...
Verfasst: 19.06.2019, 20:31
von Adrian
Genauso werde ich es machen Jörg. Mit dem Rekord ist vieles Neuland für mich, obwohl ich mich schon lange für die Kisten begeistere......und auch damals schon ne Menge geschraubt habe. Aber eher halbherzig.
Deswegen auch zB die Frage, ob da Fett :mrgreen: drin ist. Naja, bei mir sind die Gummis durch, und das Zeug quillt heraus. Aber ich wusste nicht, ob ich die noch mit Fett befüllen muss. Danke an euch
