bei Anleitung "Auslitern" fehlen Bilder
- dematerialisierer
Kann die Bilder nicht sehen. Erleuchtet mich einer, bitte?
Re: bei Anleitung "Auslitern" fehlen Bilder
Diese sind unwiderruflich gelöscht. Sollte der Ersteller des Tutorials diese noch haben kann ich sie wieder einfügen aber ohne geht's nicht...
Zum Thema Auslietern gab es mal einen schönen Bericht in der Oldtimer-Markt.
Dazu gab es auch ein Sonderheft zum Thema "Tuning",wo diese Dinge nochmal zusammengefasst wurden.
Sehr lesenswert.
Sehr lesenswert.
Das auslitern funktioniert zumindest beim 4er nicht so gut. Man bekommt die Makrolonscheibe einfach nicht sauber auf den Kopf gedrückt. Ich musste da immer mit den Händen nachhelfen.
Hier Jochen mal ein Bild von mir
Im Prinzip machst du ne Scheibe drüber mit der du über ein kleines Loch den Brennraum komplett mit Flüssigkeit füllst. Du brauchst in allen 4 bzw. 6 die gleiche Menge.
Wenn du schon mal dabei bist kannst du den Brennraum auch etwas optimieren. Die Nasen kannst du glätten und alles entgraten...
- dematerialisierer
Danke, das Prinzip ist schon klar, nur Tipps von anderen sind ja auch als Bilder manchmal nützlich. Wenn ich soweit bin...
Ich nehme eine kleine Makrolonscheibe und mache einen Brennraum nach dem anderen und etwas Fett zum abdichten.
Georg
Georg
- Deutscher Rekord
Äh, wozu brauch ich das? Meine Motoren liefen alle ohne auslitern ...
Deutscher Rekord fährt offen
Man kann damit gewisse Fertigungstoleranzen (die damals rießig waren) ausmerzen und so dem Motor zu mehr Leistung und Effizienz (in kleinem Rahmen) verhelfen. Wenn man eh vorne dran ist macht man sowas halt mit. Extra deswegen den Kopf runter zu nehmen wäre zuviel des guten...
Zur Optimierung,da die Kompression jedes Zylinders direkt davon abhängt.
Ich würde aber in jedem Fall den ersten zylinder 3 mal messen und schauen das die Messung nicht streut. Man muss schon sehr genau sein.
Der brennraum hat um die 40 - 50 cm3 wenn ich es richtig im Kopf hab.
Also muss man schon auf mindestens 0,5 eher 0,1 genau messen denk ich mal. Das ist ein Würfel der kantenlange 5 mm. Ich hab das mal versucht aber meine Messung als nicht gut genug befunden und mich nicht weiter drum geschert. Zur einfachen Funktion ist das Auslitern nicht erforderlich.
