hallo leute,ich hab seit einiger zeit ein bisschen kummer mit meiner bremse. ich versuch es mal so gut wie möglich zu erklären.
alsooo. wenn der wagen kalt ist, funktioniert alles super, und das bremspedal kommt nach der betätigung wieder schön nach oben und der wagen bremst tadellos.fahre ich aber so ca. ne halbe stunde verhärtet sich das pedal merklich und man muss richtig drauflatschen. zudem kommt das pedal nicht mehr ganz hoch. (vielleicht sollte ich mal ein wenig viagra in den bremsflüssigkeitsbehälter kippen).
ich tippe mal mal das der bkv im sack ist oder ?
bin mal auf eure meinung gespannt.
gruss dirk
bremse
schau erst mal ob die Schlauchverbindung zwischen Bremskraftverstärker
und Ansaugspinne (unterm Versager) dicht ist - abmontieren -
reinblasen hinten zuhalten - den alten Schlauch auch etwas verdrehen -
und die Funktion vom Rückschlagventil prüfen -
blasen sollte nur in eine Richtung gehen...
Cheers
Cheers
- Commodorea
tach zusammen, da ich nun auf der suche nach einen neuen unterdruckschlauch bin, fahr ich heute morgen zu meinem teilefuzzi und frage ihn so mal locker aus der hüfte bis wann er denn so ein paar meter auftreiben kann. seine antwort : gar nicht !!!!!!
ich erschrocken : gibt´s nicht !!!
er : doch, fahr mal nach opel.
mir graute schlimmes. ich also nach opel . nach langem schauen in der hiesigen edv bekam ich dann die antwort :
ham wa da , der meter kostet 50 euro!!!!!!!!!!!!
ich erschrack, und stammelte, nach luft ringend, das ich erstmal den innendurchmesser des schlauches in erfahrung bringen müsse.
ich verschwand schnellen schrittes, und überlege nun verzweifelt,wo ich denn wohl 2 meter dieser kostbarkeit erstehen kann.
vielleicht hat ja von euch noch ein paar meter übrig, und könnte sich davon trennen. bin über jedes angebot dankbar.
gruss dirk
gruss dirk
- Commodorea
