Welchen Kabelbaum passt? Bis Fstgnr.
Servus,
Mein Kabelbaum ist in die Jahre gekommen. Den möchte daher mal wechseln.
Worauf muss ich achten?
Der Wagen ist Bj. 1969. Also bis Fstgnr. Es war mal ein 1.7 Motor verbaut. Nun ist ein 19SH drin. Zusätzlich habe ich noch Neblers und eine Heckscheibenheizung.
Am liebsten hätte ich natürlich einen Neuen. Davon habe ich mich aber schon verabschiedet, da scheint es keine seriösen Angebote zu geben... Oder?
Worauf sollte ich daher bei einem Spenderwagen achten?
Danke für Tipps!
Ciao Tom
Gesendet von unterwegs
Danke für Tipps!
Ciao Tom
Zuletzt geändert von thomas.guttsche am 03.09.2016, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welchen Kabelbaum passt? Bis Fstgnr.
Hast du die kleine Uhr in der Mitte (bis FGNR) oder die große Uhr in dem linken Feld ( ab FGNR.) ?
Daran solltest du deine Suche festmachen.
Ab FGNR. hatten die Adern für NSW vorbereitet, wenn ich mich recht erinnere.
Ohne triftigen Grund würd ichs gar nicht machen.
och das gabs auch schon viel viel früher.....Jörg hat geschrieben: Ab FGNR. hatten die Adern für NSW vorbereitet, wenn ich mich recht erinnere.
- Interstate76
Hallo Tom,
schau mal bei diesem Anbieter:
http://www.kabelgross.de/PKW-Kabelbaeum ... _3490.html
Der hat verschiedene Kabelbäume für unsere alten Autos im Angebot.
Ist zwar nicht billig, aber eventuell eine Option. Habe allerdings noch keine Erfahrung mit dem Laden.
P.S. Ich werde diesen Winter auch alle Kabel erneuern, allerdings ziehe ich die Strippen selbst. Mittlerweile sind bei meinem Hobel einige Kabel von Grünspan durchzogen. Das läßt sich alles nicht mehr richtig löten. Deshalb lieber einmal zurück auf Anfang und alles neu. Das läßt mich einfach ruhiger schlafen.
Dennis
Dennis
Vorsicht! Da war doch was....Interstate76 hat geschrieben:Hallo Tom,
Dennis
https://community.ebay.de/t5/Archiv-Sic ... d-p/211737
Servus Dennis,
Danke für den Tipp von Kabel Groß. Die hatte ich auch schon gefunden. Leider haben die allerhand schlechte Bewertungen einkassiert... http://de.reclabox.com/firma/1978-Kabel-Gross
Da lass ich lieber die Finger von.
Ciao Tom
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Ciao Tom
Servus Dennis,
Ciao Tom
Ciao Tom
Wo ist denn eigentlich genau dein Problem mit dem Kabelbaum? Hatte damit noch nie Probleme. Der Opelkabelbaum ist doch eigentlich sehr solide. Außer, er wurde verbastelt! Reicht es nicht einzelne Kabel zu erneuern?
Habe mich aus o.g. Gründen noch nicht damit beschäftigt, aber denke, der entscheidende Unterschied liegt im seitlichen Anschlussstecker bzw. Belegung des Armaturenbretts. Es sollte 2 unterschiediche geben. Weiss jemand genaueres?
- Interstate76
UPPS!
Hey Timo danke für den Hinweis!
Das mit Kabel-Gross habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich muss doch öfter Forum lesen...
P.S. Selbst anfertigen ist mit dem richtigen Werkzeug allerdings auch kein Hexenwerk. Man muss halt sorgsam vorgehen.
Dennis
Dennis
Drüben im anderen Forum hat es jemand schriftlich festgehalten, welche Adern da genau umgesteckt werden müssen.sable hat geschrieben:...
Ich kann heute abend mal verlinkten.
Hallo auch, vielleicht mal den Herrn S. ansprechen. Er ist auch im P2 Forum angemeldet und hat wohl den Kabelbaum für den P1 schon nachgefertigt.
P2 soll in Arbeit sein. http://www.msbordnetze.de
Siehe auch : http://www.rekord-p2-forum.de/index.php ... #post59101
Ist mal wieder ganz einfach. Wenn der Kabelbaum den breiten Sicherungskasten hat, hat der auch 3 Steckplätze für Relais. Dann ist ein bis Fgstnr Kabelbaum ausgelegt für Nebler. Heizbare Heckscheibe bis Fgstnr immer im Motorraum.
Ab Fgstnr entfällt das Hupenrelais, rechter Relaissteckplatz und dafür ist die Kabelei der Heckscheibe in den Sicherungskasten gekommen.
Optischer Unterschied ist das neben dem weißen Mehrfachstecker ab Fgstnr ein runder Stecker für die Warnblinksanlage zu fienden ist bei gleichem SIcherungskasten.
Wahrscheinlich gab es auch irgendwelche Zwischenstufen,mein Coupe ist bis FgstNr, EZ 2/69 ,hat so wie du sagst das Relais für die Heizscheibe im Motorraum.Der Sicherungskasten hat 3 Steckplätze,wobei nur der für das Blinkrelais belegt ist.Kabel für Nebellampen sind vorhanden.Allerdings hat er trotz Doppelhorn kein Relais für die Hupe,die Kontakte im Sockel des Sicherungskastens sind mit Metallklammern überbrücktthe Brain hat geschrieben:Ist mal wieder ganz einfach. Wenn der Kabelbaum den breiten Sicherungskasten hat, hat der auch 3 Steckplätze für Relais. Dann ist ein bis Fgstnr Kabelbaum ausgelegt für Nebler. Heizbare Heckscheibe bis Fgstnr immer im Motorraum.
