Hoi,
wie schon der Betreff sagt: gibt es die Ölwannendichtung auch aus Gummi (2,5 GS/E)?
Mit was für einer Dichtung wird die Tachowelle im Getriebe abgedichtet?
Danke und Gruß,
Guido
Ölwannendichtung aus Gummi? Dichtung Tachowelle
Re: Ölwannendichtung aus Gummi? Dichtung Tachowelle
PS Autoteile haben eine Gummidichtung für Ölwanne.
Ob man original oder Gummi nehmen sollte, da gehen die Meinungen stark auseinander.
Ich persönlich hab mich für ein Markenprodukt in Kork in der 4-teiligen Version entschieden.
dichtung für die ölwanne aus gummi inkl. dichtmasse bekommt bei mir ne 6- ....... dazu muss ich nur auf die stasse gucken.
öwannendichtung aus kork mit etwas ht-schmatze bekommt danach eine 1+. ist immer noch furztrocken. ( nicht vergessen beim blechdeckel mal die bereiche wo die schrauben sitzen/drücken etwas zurück zu hämmern ), denn wenn es dort übermäßig verzogen ist üben die schräubchen kaum druck auf die dichtflächen aus. gleiches gildet für den getriebe deckel.
tachowelle hat im grunde nur zwei O-ringe, lösungsmittelbeständig reicht um lange freude zu haben. einfach einen finden der über die nut im antrieb heraussteht und abdichtet. einen am zahnrädchen am hals und einen an der hülse. beide schön eingeschmiert und ruhe ist für 10 jahre.
Asstrein, Danke...
