2,0E mit H-Zulassung?? Briefkopie? Gutachten?
Hallöchen,
ich würde gerne meinen Reki mit 2,0E Umbau (Im Brief eingetragen) auf H-Zulassung laufen lassen. Wie bewerkstellige ich das am besten?
Hat jemand nen 2.0E auf H-Zulassung laufen? Evtl. ne Kopie vom Gutachten oder vom Brief?
Das wäre ne tolle Hilfe für mich.
Hab auch im alten Forum gekramt aber nicht so das rechte gefunden.
PS: Die Bremsanlage wurde auf 2,0E umgerüstet.
Re: 2,0E mit H-Zulassung?? Briefkopie? Gutachten?
Bin auch am überlegen mir nen E zu besorgen aber hab noch keine Ahnung was ich mit der Bremse mache. Was hast du da verbaut?recore hat geschrieben: i
Gruß Ronny
- Der Redundant
- In Gedanken bei uns
KLICKDurchgewurstelt hat geschrieben:Wenn man auf Innenbelüftet vom Manta umbaut braucht man welche Teile?
Ausser den Scheiben und den dazu passenden Sätteln.
Was muss beachtet werden?
Gruß Ronny
- Der Redundant
- Der Redundant
Wenn es die gab, war das vermutlich die Irmscher-Anlage (o. ä.) und dürfte dann nicht ganz billig sein.
- Der Redundant
Ja, ich denke auch, dass es gehen könnte. Aber das ist vermutlich im Ermessensspielraum des Prüfers. Es gibt Bestimmungen, die den Motor ermöglichen müssten, aber auch welche, die dagegen sprechen.
Ähm.. bitte nagelt mich jetzt nicht auf Manta B fest. So war die Aussage des Vorbesitzers. Ich selbst habe den Umbau nicht vollzogen.
Der Motor kam aus dem Manta B und diverse andere Teile auch.
Kannauch sein dass ich vorschnell kombiniert habe.
Jedenfalls sind die Scheiben Innenbelüftet.
Ich würde dir gerne genauere Infos geben damit du deinen geplanten Umbau hinbekommst aber ich kann da nur eingeschränkt Auskunft geben.
Hinten sind die originalen Trommeln verbaut.
Wenn du brauchst kannst du auch ne Briefkopie zum Eintragen von mir haben.
Grüßl
Grüßl
