Welche Übersetzungen haben meine HA?
maddin123
Beitrag von maddin123 »
Hallo Zusammen, woran erkenne ich welche Übersetzung meine HA haben?
Gruß Maddin
Ausgebaute Achsen?
Entweder öffnen und auf dem Tellerrad nachsehen, dabei kann man gleich den Zustand erkennen oder aber mit Reifen und Felgen bestücken mit 2 Mann schieben und die Drehzahl der Räder mit der Drehzahl des Flansches Kardanwelle abgleichen.
maddin123
Ist auf dem Tellerrand etwas eingeschlagen (schlagbuchstsben)oder händisch eingraviert, sieht so aus wie elektrisch graviert....?
Schlagzahlen für feste Bezeichnungen. Graviertes sind wohl eher die Sachen die das Paar ( Teller-Kegelrad ) auszeichnen.
maddin123
...was habe ich hier??
beide Achskörper sind auch re/li unterschiedlich.....
Motorwagen
Beitrag von Motorwagen »
das sind die Paarungszahlen, Übersetzung ist nach der Teilenummer eingeschlagen
Billy
Beitrag von Billy »
sind auch unterschiedliche Achsen, Rekord C und Rekord D.
Mit freundlichem Gruß
Billy
ocmorat
Beitrag von ocmorat »
Sieht man(n) bei ner C-Rekord Achse nicht zum Kegelrad ?
Normal einfach, wenn der Deckel schon ab ist:
Durchdrehen und Zähne des Kegel.- und tellerrades zählen
(n Punkt mit nem Lackstift o.ä. wird gerne genommen-
sonst kommst Du ruck.zuck mit dem Zählen durcheinander) :wink:
Bei meinem letzten Zählobjekt z.B.
(nicht Rekord -bevor jemand bemerkt, dass es das da so nicht gab...)
war Tellerrad 41 Zähne, Kegelrad 11 Zähne
also 41:11 = ne 3,73 Übersetzung
Grüsse Uli
Zählen geht sicher auch, wenn man nicht lesen kann. :wink:
Aber auf dem Tellerrad ist 33:9 oder 35:9 oder 38:9 deutlich eingeschlagen.
Motorwagen
Jörg hat geschrieben:Zählen geht sicher auch, wenn man nicht lesen kann. :wink:
:lol: :lol:
