67er Commo 25S
Re: 67er Commo 25S
Bevor du tauscht, vergleiche die Verteiler Nummer. Ich würde auch nur das nötigste tauschen oder lieber komplett..
Re: 67er Commo 25S
Mein Gedanke war ehrlich gesagt das vor allem dann zu tauschen wenn es unterschiedlich ist und noch taugt.
Der Idee kommt von der Theorie das sich das Kennfeld aus Unterdruckdose und Federn ergibt.
Aber das ist natürlich alles andere als Fachwissen
Naja, ich fahr jetzt mal los und zieh dat dingens raus, dann sehen wir weiter
Re: 67er Commo 25S
Da liegst du auch richtig. Erst verstellt die Dose. Deshalb sollst du die Zündung mit abgezogener Dose einstellen. Mitunter kommt es vor, das die Dose bei 850 Umin bereits anzieht. Wenn genug Drehzahl anliegt, kommt dann die Fliehkraftverstellung ins Spiel...
Re: 67er Commo 25S
Ich blitz immer so ab wie das in irgend nem alten WHB oder was auch immer steht das ich für die ersten hier liegen habe.
Heißt, alle zündkerzen außer die erste abziehn, unterdruck ab und dann bei anlasserdrehzahl.
Wobei mir die Sinnigkeit des Zündkerzen abziehens nicht klar ist.
Re: 67er Commo 25S
Das geht darum das die Spule nen richtig heftigen Funken macht damit das Signal für die blitzpistole besser „erkennbar“ wird und ein anständiger Lichtblitz kommt. Früher war die messelektronik nicht so sensibel wie moderne Geräte und man musste nachhelfen. Deswegen auch bei Anlasserdrehzahl 200 U/min und nicht bei 800. a) ist der Lichtblitz dann um das 4 fache langsamer und besser einzuordnen und b) wird durch die niedrigere Drehzahl die Spule geschont da sie die „produzierten Funken“ ja nicht los wird. Außerdem bei Anlasserdrehzahl ist die Fliehkraftverstellung definitiv nicht aktiv.
Re: 67er Commo 25S
Ok, danke, sehr interessant.
Ich hab nun die Benzinpumpe ab. Motor ist auf Zünd-OT (markierung riemenscheibe und Verteiler).
Ich krieg den Verteiler aber nicht rausgezogen. Der geht ca. nen guten halben cm raus dann hängt er.
Gibts da irgend nen Trick oder hab ich was vergessen?
Re: 67er Commo 25S
Bissl drehen dabei. Das Zahnrad ist schräg verzahnt...
Re: 67er Commo 25S
Ist die so nah da dran? Habe ich jetzt nicht vor Augen...
Re: 67er Commo 25S
So, der original Zündverteiler war in einem erstaunlich gutem Zustand.
Welle astrein und nix ausgebuchst, Zahnrad fest dran. Fliehkraft und Federn alles soweit in Ordnung. Nur alles etwas festgebacken auch an der Grundplatte.
Alles ordentlich sauber gemacht und nu neu geschmiert.
Unterdruckdose tut einwandfrei seinen Dienst.
Die Kabel der Zündung waren schon paar mal geflickt, da hab ich bei der Gelegenheit gleich komplett neue verlötet. Außerdem hab ich dann noch gleich den Flamethrower eingebaut den ich eigentlich für den Kadett besorgt habe.
Punkt beim abblitzen steht nun wie festbetoniert
Einmal hat er gepatscht vorhin beim fahren, hab dann aber festgestellt das ich ne stunde ohne Unterdruckschlauch rumgegurkt bin
Morgen geht es mit der Karre nach und durch München. Hoffen wir einfach mal das er das packt und mich nicht mitten auf der Leopoldstraß stehen lässt...
Re: 67er Commo 25S
Flamethrower
ja Leck mich doch am Frack. Ein Marketing technischer schnick
In München will ich nur in der Schillerstraße liegen bleiben
Re: 67er Commo 25S
Das braucht man schon son Flamethrower wenn man ansonsten alles am OHV frissiert hat.
Zu dumm nur das ich da nicht zum zusammenbau komm weil ich ständig arbeiten muss oder am Commo schraube...
Daher dachte ich mir, besser mal da mit rein bevor das ding vergammelt.
Re: 67er Commo 25S
So nach acht stunden Fahrt auf Autobahn, Landstraße und Stadt kann ich sagen die Karre rennt und macht keinen falschen Zucker mehr
Re: 67er Commo 25S
was lange wert wird endlich GUT!
L.G. Dietmar
