Norbert
Beitrag von Norbert »
Harry Vorjee hat geschrieben: 23.07.2023, 19:56 Vielen Dank euch erst einmal. 8)
Patina kommt van ganz allein, und das ist auch gut so.
Der ganze Wagen ist so zurecht gebaut, dass er in in eine Normgarage passt, also Gesamtlänge von 5 Meter und in der Höhe ist er auf 1,95m gedrückt.
Aber mag das auch mit den kurzen Ladeflächen, fand ich bei den Zugmaschinen von den Schaustellern schon als Kind ganz toll.
Harry Vorjee
Wunderschön
Auf 1,95 m gedrückt , nur übers Fahrwerk?
Jörg hat geschrieben: 20.07.2023, 19:46 Ein Schlitten für PV Module.
Interessant. Installierst du alles selbst? Sieht so aus, als werden das schon ein paar. Was haste denn da für Gesamtkosten? Speiß du ein oder Eigenbedarf?
Brender hat geschrieben: 24.07.2023, 10:20
Beides ist vermutlich der Weg Seb. Speichern die nächste Frage, leider werfen sich da alle aktuell Knüppel in den Weg.
45 Module. 18,5 kWp und 10 kWh Speicher und Überschuss einspeisung
Lohnt sich normalerweise nicht, um Stromkosten zu sparen. Ist eine Milchmädchenrechnung für den normalen Haushalt.
Aber da ich im nächsten Jahr eine Wärmepumpe anschaffen möchte, wird es wieder interessant.
Meine Ölheizung ist 34 Jahre alt und dringend austauschbedürftig.
Jörg hat geschrieben: 24.07.2023, 15:18 Lohnt sich normalerweise nicht, um Stromkosten zu sparen. Ist eine Milchmädchenrechnung für den normalen Haushalt.
Danke, zu der Meinung komme ich auch die ganze Zeit. Man fühlt sich richtig unter Druck gesetzt. Ich bin in meiner Straße einer der wenigen die das noch nicht haben aber die Rechnung meiner Nachbarn ist immer suspekt. Vielleicht bin ich auch zu blöd zum rechnen...
Übrigens Wärmepumpe: Die Dinger gibt es in Dänemark im Baumarkt für 4000, welche hier 12000 kosten.
Gleicher Typ, gleicher Hersteller.
Lasst euch nicht verarschen. :mrgreen:
Hesse
Beitrag von Hesse »
Jörg hat geschrieben: 24.07.2023, 15:18 Aber da ich im nächsten Jahr eine Wärmepumpe anschaffen möchte, wird es wieder interessant.
Ich habe mich da jetzt mal mit einem Freund drüber unterhalten,
vorweg meine Gasheizung ist noch keine 5 Jahre alt und ich habe
sogar noch Garantie darauf, deshalb ist so ne Luftpumpe für mich
völlig uninteressant.
Mein bekannter arbeitet bei Viessmann, er sagt ohne Fußbodenheizung
ist die Luftpumpe nicht geeignet, die alten Heizkörper müssen raus
und sogar die alten Leitungen in den Wänden und im Fußboden.
Kostenpunkt bei mir 6 stellig mein Haus ist Baujahr 2001 das Haus muss
dazu völlig lehr geräumt werden, bei dem Aufwand kann allerdings auch
gleich in beiden Stockwerken ne Fußbodenheizung eingebaut werden.
Die Luftpumpe gibt es wohl mit Luft, Erdwärme und Grundwasser, für
Erdwärme und Gundwasser muss gebohrt werden je Meter zirka 1000,00 €
Für die Luft Variante braucht mann noch ne extra Heizung wenn man im
Winter nicht kalt sitzen will.
Ob Herr HABECK das wohl weiß gesponster werden jedenfalls nur 40 Prozent
für die Luftpumpe, auf den restlichen Kosten bleiben wir sitzen.
Mein Freund lässt seine Ölheizung im Haus.
Der Heizkörper gibt die Wärme überwiegend per Konvektion ab. Je nach Dimensionierung des Heizkörpers ist die Kombination mit einer Wärmepumpe ohne Probleme möglich. Bei kleinflächigen Gliederheizkörpern kann es sein, dass einzelne ausgetauscht werden müssen. Hier ist aber immer eine Einzelfallbetrachtung notwendig.
Der Rest ist Propaganda.
Crazys
Beitrag von Crazys »
Hesse hat geschrieben: 24.07.2023, 18:23
Jetzt weiß ich warum Viessmann seinen Laden an die Amis verhökert hat, wenn da nur Leute arbeiten die wenig bis keine Ahnung von Ihrem Gechäft haben.
Natürlich ist es Quatsch ne 5 Jahre alte Heizung zu erneuern. Die läuft ja noch 10-15 Jahre mit ein bisschen Pflege. Aber dazu zwingt Dich auch niemand.
Eine Wärmepumpe macht dann Sinn, wenn deine Bude nicht mehr als 70Watt/m2 Heizleistung benötigt. Je weniger desto besser. Auch deine Heizkörper können bleiben, wenn Du mit nicht mehr als 50°C Vorlauftemperatur, bei Minusgraden warm hast. Das die neuen Kältemittel auch bis 75°C können ist klar, nur den Strom für diese Vorlauftemperatur kannste nicht bezahlen. Da bestimmt 90% der Heizkörper im EFH zu groß ausgelegt sind, müssen vielleicht einzelne getauscht werden, aber m. Erfahrung nach nicht alle.
Die Heizkörperleitungen müssen nicht getauscht werden. das ist Blödsinn.
Dein Haus mit diesem BJ 2001 dürfte gut mit 70Watt/m2 hinkommen. Stell Dir in 10 Jahren ne Wärmepumpe zu deiner Gasheizung dazu und betreibe dein Haus hybrid. Damit hast Du alle Möglichkeiten.
Ich mache zu 99% nur Heizungsbau- und Sanitärsanierungen (Gawasch) im Altbau und ich kenne die Preise. Wenn ich für den Einbau einer Wärmepumpe im EFH mit im Schnitt 12 Heizkörpern und der zugehörigen Rohrleitungen ne sechsstellige Rechnung schreiben könnte, würde ich jeden Monat einen Commo/Rekord kaufen und dazu eine Garage bauen.
Das letzte Angebot für eine Erdwärmebohrung Leistung 20KW (sind 2 Bohrungen a 110m ) das mir eingeholt habe betrug 26000€. Hier ist aber auch eine Wohn- und Bürofläche von 325m2 zu beheizen. Wo Du deine Preise her hast weiß ich nicht, hat aber nix mit der Realität zu tun.
Die zur Zeit meist eingebaute Variante der Luftwärmepumpe ist sehr wohl dazu gedacht, und das auch Effizient, dein Haus im Winter warm zu kriegen. Auch bei Minusgraden. In Norwegen funktioniert’s auch. Sonst würde die Regierung zu Heizlüftern raten.
Der Zuschuss, im Moment zw. 35-45%, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Falls das neue Heizungsgesetz in der jetzigen Ausfertigung Beschluss findet gibts bis zu 70% Förderung. Das Lustige ist, dass die Kunden bereits erteilte Aufträge kündigen, um nach Verabschiedung des neuen Gesetzes mehr Förderung zu erhalten. Wer kann einem das verübeln.
67er Rekord-C-Coupe 6L
Das ist immer auch eine Glaubensfrage. Wem soll man glauben? Dem Heizungsbauer? Den Grünen? Dem Heizölhändler? Dem Schornsteinfeger?
Oder dem Rest von Europa, wo es funktioniert und niemand nörgelt? :wink:
Meine Schwiegereltern überm Polarkreis haben seit Jahren ne Wärmepumpe und es war nie kalt im Haus.
Dieser Propagandascheiss geht mir langsam echt auf die Eier. Ja, es ist wie mitm Auto, man kann nicht 1000km am Stück seinen Pferdeanhänger durch die Gegend fahren aber eine Hybridlösung ist ohne grösseren Aufwand realisierbar.
Kann man mit einfacher Schulphysik auch mal überschlagen wenn man nur will.
Joan hat geschrieben: 24.07.2023, 22:47
...Kann man mit einfacher Schulphysik auch mal überschlagen wenn man nur will.
Das man mit 1kWh PV Strom etwa 4kWh Wärmeenergie produzieren kann? Der kann der gewöhnliche BILD Zeitungsleser nicht verarbeiten...und soll es auch nicht, wenn es nach den Lobbyisten geht.
Denken schadet den Mächtigen.
Hier mal meine Kadett-Innenraum-Restaurierung.
Bin fast fertig, das Armaturenbrett muss nun noch erneuert werden, da ist die Leiterplatte leider hinüber gewesen.
Crazys hat geschrieben: 24.07.2023, 21:30
Interessant. Was kostet so ne 0815 Wärmepumpe für das EFH mit Einbau? Ungefähr nur...
Kannst du sagen was so die durchschnittliche Lebensdauer von ner Wärmepumpe ist?
Bei zwei Heizungen habe ich ja dann doppelte Wartung und Instandhaltungskosten?
Bei uns schalten die Energieversorger zwischen 12 Uhr und 14 Uhr und teilweise abends die Wärmepumpe ab weil nicht genug Strom da ist. Immer maximal 2 Stunden (bisher). Bekomme ich da Probleme im EFH mit Baujahr um die Jahrtausendwende?
Kekimo
Beitrag von Kekimo »
Die Stromabschaltung für Wärmepumpen ist ein kann, aber kein muss, soweit ich weiß schreiben das die Versorger in Ihre Verträge.
Die Anlagen puffern Warmwasser und Heizung für diese "Abschaltung", im Normalfall merkt das keiner, das die Pumpe "schläft".
Die Kosten für eine Wärmepumpe wird man nicht pauschalieren können, ist von den Voraussetzungen abhängig.
Luft-Wärmepumpen gibt es in verschiedenen Techniken(Pumpe im Haus, Pumpe vor dem Haus, mit Lüftung und Wärmerückführung, etc...)
Für unser altes Haus hätte die Wärmepumpe bei vorhandener Flächenheizung inkl. Montage ca. 12.000 Euro gekostet, das war aber vor acht Jahren.
Unser Neubau hatte das schon "inklusive" die Wärmepumpe mit Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Dazu kam noch die Photovoltaik auf dem
Dach inkl. Energiespeicher, kleinste Anlage mit 2,36 kW, hat 2018 15.000 Euro gekostet, hat unser Hausbauer so angeboten. Die Kosten wurden zum Bauzeitpunkt 2018 vollumfänglich durch die KfW-Bank gefördert, heißt, wir haben die 15.000 Euro zurück bekommen.
Durch diese Maßnahmen ist das ein KfW 40+ Haus geworden, was sich in den Unterhaltskosten bemerkbar macht.
2019 kostete die Energie, heißt Strom, für ein ganzes Jahr 600,00 Euro. Beinhaltete Heizung, Warmwasser und Hausstrom.
Wartung der Heizung jährlich 350,00 Euro, ansonsten fallen zurzeit noch keine weiteren Kosten für Wartung und Unterhalt an.
Heute sind die Kosten für Energie dementsprechend höher, für 2022 waren das dann 750,00 Euro, alles noch im Rahmen.
Für mich geht die Rechnung auf, dass ist aber individuell zu betrachten. Im Zuge einer "Modernisierung" könnte das aber ausufern....
Lirum, larum Löffelstiel!
