oberhalb der Membrane lässt sich auch noch eine Leiterbahn mit Widerständen montieren...
Öldruckanzeige zeigt 5 bar nach Einschalten der Zündung, ohne das der Motor läuft
Re: Öldruckanzeige zeigt 5 bar nach Einschalten der Zündung, ohne das der Motor läuft
L.G. Dietmar
Es geht nicht um den Aufbau. Wie nen Potentiometer angesteuert werden kann ist aktuell nicht die Frage. Und das zwei Messsysteme verbaut sind sollte jedem klar sein der sowas mal in der Hand hatte.
Es geht ums Zusammenspiel von Widerstand und Anzeige.
du hast doch sicherlich ein Paar davon rumliegen !?
Mach doch einfach eins auf, dann kannst du uns ja alle erhellen...
L.G. Dietmar
Du schnallst das wirklich nicht. Was soll mir der geöffnete Geber beantworten, wenn ich den Zusammenhang von Widerstandswerten und der Anzeige erfrage.
Offensichtlich bist du an der Stelle unbedarfter als ich, was eigentlich kaum möglich ist.
ich meinte auch nicht den Geber sondern die Anzeige...
L.G. Dietmar
Was soll der Kleinkrieg denn hier.
Der Geber gibt verschiedene Widerstandswerte und die Anzeige zeigt die entsprechende Zahl oder sonstwas dazu an.
Ob der Zeiger von links nach rechts geht oder von rechts nach links, wird innerhalb der Anzeige geschaltet.
Ob da 5 Bar steht oder 5000 Bar, wird über die aufgedruckten Ziffern geregelt. (falls das auch noch unklar sein sollte).
Jörg hat geschrieben: ↑25.11.2024, 19:24 Was soll der Kleinkrieg denn hier.
Ob da 5 Bar steht oder 5000 Bar, wird über die aufgedruckten geregelt. (falls das auch noch unklar sein sollte).![]()
L.G. Dietmar
Kleinkrieg? Hier ist Germanen gegen Römer angesagt.
Also kann niemand beantworten warum das Messgerät Vollauschlag anzeigt ohne funktionierenden Geber.
Die Anzeige hat ja nen eigenen Spannungsanschluss.
Der Widerstand des Gebers kann dann parallel zur Anzeige laufen.
Also wenn kein Geber angeschlossen ist geht der gesamte Strom durch die Zeigerspule.
Ist der Geber angeschlossen aber bekommt keinen Druck leitet er den Strom an der Zeigerspule vorbei.
Hat der Geber einen bestimmten Wert geht halt ein bestimmter Strom durch die Spule.
Ist jetzt nur ein mögliches Szenario.
Warum, wieso weiss ich nicht.
Letztlich will man allgemein vermeiden das eine Anzeige ohne Funktion(Kabel unterbrochen oder Kurzschluss) im grünen Bereich ist.
Die Frage wurde hier aber nicht gestellt, soweit ich das gelesen hatte. Nur präzise Fragen benötigen präzise Antworten.
Anwort:
Weil die Anzeige auf Vollausschlag bei sehr hohen Widerstand geht. Und der höchste anzunehmende Widerstand ist unendlich ...oder eben Leitung ab.
Edit: Joan war schneller.
Anwort:
Okay. Also mehr Widerstand mehr Anzeige ist dann lediglich die Arbeitsrichtung und der Vollausschlag könnte ne Art Warnmelder sein? Laienhaft ausgedrückt.
