Handbremsseil Führung hinten
Re: Handbremsseil Führung hinten
Keine ahnung Seb, war bei mir so, also habe ich es so wieder hingemacht
Gruß Carsten
Zwei oder drei Federn Carsten.
Die auffe Beifahrerseite erscheint mir zu lang. Kann auch täuschen.
Allerdings habe ich das genauso in Erinnerung.
Am Querträger ist in dem Bereich eine Warze mit Loch drin, oder Beule oder such dir was aus. Da kommt die Feder anner Karosse eingehangen.
Wiesoweshalbwarum, wer nicht fragt bleibt dumm............
Hier nochmal ein anderes Foto ,sind 4 Federn.
Eine die den Zug zurùck zieht,die beiden hinten recht's, links und die vorne direkt auf der Sehne.
Wobei ich glaube das vorne auch zwei sind ,könnte sein das die eine sich hinter dem Rohr versteckt.
Muss ich mal gucken.
Auf jeden ist es beim Coupe so.
Gruß Carsten
Hat mit der Karosserie nichts zu tun. Wenn überhaupt mit größerem Mittelschalldämpfer. Und dann wohl auch mit der Fgstnr.
@ Seb, sieh mal nach bitte wieviele Löcher du an besagten Stelle hast.
Mach ich die Tage! Hoffe ich sehe noch Löcher . Das Branthos 3in1 ist selbst lackiert recht dick. Würd mich nicht wundern wenn die Löcher zu lackiert sind ü . Muss ich evtl bissl kratzen...
Am Querträger erkennste sofort wo die Feder sitzen soll und hinten vermutlich auch.
wo kein Loch - kann nix rosten
Da haste wohl recht Buck.
Jedenfalls brat mir doch bitte mal jemand n Storch! Wenn man weiß wonach man suchen muss und das was fehlt, fallen einem an seinem Auto ganz neue Teile und Funktionen auf!
Fahrerseite vorne! Beifahrerseite vorne! Fahrerseite hinten! Beifahrerseite hinten! Theoretisch sind es also satte 4 Federn! Die vorderen erschließen sich mir überhaupt nicht wozu die da sind. Die flache Hand bekomme ich vorne zwar wirklich nicht durch, da habe ich mich getäuscht aber die Feder könnte das Scheuern vorne ja sogar begünstigen, da sie das Seil ja Richtung Boden zieht. Aber irgendwas werden sich die Ings schon dabei gedacht haben müssen...
Freude bereitet das Getriebe! Nach ein paar hundert Kilometern kann ich behaupten, dass der Tachoantrieb wirklich dicht ist. Hätte ich nicht gedacht...
Möglicherweise hat das was mit Rotstift zu tun, aber die meisten Karren die ich hatte hatten vorne links eine kleine Feder und hinten rechts eine große Feder.
Sehe in der vorderen auch absolut keinen Sinn und außer am Auspuff auch nicht wirklich.
Aber ich habe ja auch das doppelte Gegenlager. Keine Ahnung. Ich habe die Feder eigentlich nur weil die da hin gehört verbaut.
Allerdings dachte ich auch bis eben das Löcher nicht rosten können. Da habe ich mich wohl getäuscht........
Ich könnte mir nur vorstellen das die Feder das Seil immer auf Zug halten soll. Das es nicht schlackert oder so aber eigentlich stellt man das ja bei dem Gewinde ein.
Okay. Die Löcher habe ich auch alle. Sehe aber immer noch außer HR keinen erkennbaren Sinn darin.
Vielleicht hingen die neuen Seile bei der Montage im Werk zu viel durch. Die alten Seile sind so starr, das da nix mehr passieren kann.
Hast Du da Risse im Guss (Tachowellenantrieb), oder täuscht das, Sebastian?
Ich bin gefangen im Körper eines 20-jährigen
Das täuscht. Ist überschüssiges Material. War wohl die Form beim gießen scheiße .
Ich dachte die Stahlseile sind am Anfang starr und längen sich mit der Zeit? Wie bei Bowdenzüge etc. Das Seil bei mir ist aber neu, das alte war fick und fertig...
Mein Seil ist NOS. Ich habe die Feder HR nur zur Sicherheit implantiert, liegt nen halber cm Vorspannung drauf.
Liegt bedeutend besser als das von Carsten auf dem Bild. Aber ein Blinder kann erkennen wie unnatürlich das gebogen ist. Doppelter Radius braucht niemand: Und wenn ich mir Carstens Bild genauer betrachte ist das rechte Gegenlager schon so ausgelegt um am Auspuff vorbei zu kommen. Wo waren beim Rechtslenker die Tröten? Irgendeinen Grund muß es doch haben für die doppelte Gegenlagerhalterklamotte..
