Handbremsseil Führung hinten
gab es für das Handbremsseil hinten nicht ne Feder oder sowas um das Seil nach außen zu ziehen? Im ETK finde ich nix.
Was soll denn die 6 sein? Ist das die Öse wo das feste Metall Ende des Seils eingehangen wird?
chromgoeder
Re: Handbremsseil Führung hinten
Beitrag von chromgoeder »
Eine Feder hält die "Wippe", bzw. die Gewindestange die da durch geht, auf Zug nach hinten.
Zumindest bei der Stockhandbremse ...
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Das ist bei der anderen auch so. Aber ich meine weiter hinten, am Lenker dann...
Gibt es Seb. Sind zwei verschiedene Federn , muss aber auch nachsehen unterm Eisen welche wo sitzt. Geht ab 1615. Falls du soviel Geduld aufbringen kannst...... :lol:
Wie heisst die 6. Das Seil bekommt erst die 5 aufgesteckt. Dann durch die Ankerplatte geschoben und dann zwischen Feder und Ankerplatte die 4.
6 heißt "Halter für Bremsseilführung an Querträger Hintersitz". Ich glaube aber das ist das wo das Stahlende eingeführt wird :icon_finger_01
Das Handbremsseil liegt am Mittelschalldämpfer an. Unten so stark das es scheuert. Hab es jetzt nach oben gedrückt was besser ist aber wenn man die Bremse zieht, liegt es halt dann oben an. Topf weiter weg geht nicht wirklich. Ich glaube ich habe mal die Feder gesehen die genauso das verhindert oder?
1615 reicht vollkommen ;).
Der Auspuff ist genau der Grund weswegen die Federn unterschiedlich sind Seb. Links ist ne Kleine mit weniger Zugkraft und rechts ist mehr Zunder drauf. Ich glaube vorne unten am Rahmen die Aufnahme für den unteren Längslenker hat ein Loch zur Fahrzeugmitte wo die eingehangen wird.
Linke Seite wird nur am Querträger gegen was rumjackeln gesichert.
Die 6 muss ich nachher mal tuhus auffem Rechner sehen. Noch fehlt mir die Vorstellungskraft.
Zuletzt geändert von the Brain am 30.09.2021, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde satte 2 Stück, links und rechts bei dir käuflich erstreiten wollen wenn du was liegen hast?
6 müsste im letzten Bild der Halter sein den man ganz vorne erkennt wo das Seil drin hängt...
Notiert, sehe nach.
Ja möglich. Frühe Einheiten haben doppelte Aufnahmen fürs Gegenlager. Das könnte sowas sein. Aber auffem Schmartpfon kann ich das selbst mit Lupe.......egal. Lassen wir mal besser....... :oops:
:mrgreen: verstehe :wink:
Wenn du Bock hast könntest du ja mal im ETK schmökern. Ich finde die Federn nicht bei der Handbremse, Hinterachse und Auspuff oder ich bin auch blind...
Ich habe nur eine Feder Beifahrerseite. Fahrerseite ist kein Loch im Boden.
Gegenlager Handbremsseil. Leicht schräg gedoppelt.
Aber eigentlich bin ich mir sicher das die Einheiten ab irgendwann noch eine Feder haben in dem Bereich wo die Seele nackt ist damit die nicht am Unterboden scheuert ständig.
Eventuell hat davon jemand ein Bild?
Also das sind rechte und linke Federn so wie ich das eigentlich in Erinnerung habe.
Oben die kleineren ziehen nur das Seil.
Ah, dein Lager ist die Nummer 6. Das sieht bei mir bereits anders aus.
Da wo die Seele nackt ist, kann es doch nicht scheuern? Kann noch mal schauen aber bei mir müsste ich die flache Hand dazwischen schieben können. Wie soll ne Feder die weck halten?
Sinn ergibt für mich nur Beifahrerseite. Bei der anderen Seite ist massig Platz für das Seil. Was das Loch im Boden ja bestätigt.
Ich mag richtig richtig gerne so ne Feder habe wollen von dir :D. Oder du vermisst für mich die komplette Feder und ich bastel was...
Könnte eventuell mit größerem Platzangebot für die Fondpassagiere ab Fgstnr irgendwas zu tun haben. Keine Ahnung.
Zumindest habe ich das mehrfach so abgeschlachtet. Ich bekomme zwar keine Hand dazwischen bei BB, aber sehe auch keinen Sinn dafür. Ich habe aber auch das doppelte Gegenlager.
Also ich habe da links ,recht's ne Feder,und vorne direkt auf der Sehne.
Was zum Henker macht denn die vordere? Und dann noch einseitig? Ist da was im weg?
