El Greco
Beiträge: 2074 Registriert: 21.11.2007, 18:10
Beitrag
von El Greco » 03.12.2011, 15:53
Das Teil mit der Sicherung ist gemeint, keine Ahnung welchen Zweck es erfüllt.
METTO
Beitrag
von METTO » 03.12.2011, 16:05
Mosh,
Arbeitsstrom Relais, Funktion Schließer, bis FGSTNR, erkennbar am Bakelit Verteiler darunter(btw defekt), Verbraucher Heckscheibenheizung.
M
El Greco
Beitrag
von El Greco » 03.12.2011, 16:09
METTO hat geschrieben: Mosh,
M
Danke Metto. Was ist ein Bakelit Verteiler und was ist da defekt?
Zuletzt geändert von
El Greco am 03.12.2011, 16:24, insgesamt 2-mal geändert.
METTO
Beitrag
von METTO » 03.12.2011, 16:20
El Greco hat geschrieben:
Bakelit ist ein Kunststoff der z.B. auch fürs Holzlenkrad genommen wurde. Du kannst unterhalb des Relais den Bakelitverteiler sehen, das braune Schiffchen. Wird mittig mit einer Blechschraube an die Stehwand geschraubt und hat an Bug und Heck jeweils ein eingegossenes M4 Gewinde, bei dir ist das eine zerbröselt.
M
El Greco
Beitrag
von El Greco » 03.12.2011, 16:25
Kann man das mir der Heckscheibenheizung und dem Bakelitverteiler auch anders regeln oder lösen?
METTO
Beitrag
von METTO » 03.12.2011, 16:36
El Greco hat geschrieben: Kann man das mir der Heckscheibenheizung und dem Bakelitverteiler auch anders regeln oder lösen?
Wozu?
El Greco
Beitrag
von El Greco » 03.12.2011, 16:56
Gute Frage, eigentlich nur wegen der Optik. Wo bekommt man so einen Bakalit Verteiler?
METTO
Beitrag
von METTO » 03.12.2011, 16:57
El Greco hat geschrieben: Gute Frage, eigentlich nur wegen der Optik. Wo bekommt man so einen Bakalit Verteiler?
HQM
