Öldruckgeber
Re: Öldruckgeber
So, lass mal ausufern jetzt wo das geklärt ist. Hier noch Fakten Fakten Fakten aus der Opeltuningfiebel von Gerd halb/halb. :lol:
Re: Öldruckgeber
Sorry Christian, ich Fachsimpel gerne :mrgreen:
Re: Öldruckgeber
Brender hat geschrieben: 30.03.2025, 13:01 Sorry Christian, ich Fachsimpel gerne :mrgreen:
Locker bleiben Seb, entweder man erarbeitet sich das oder kann damit rechnen das gesimpelt wird. Bei dem Link würde mich in erster Linie der Schaltdruck von WK interessieren und ob der das macht was ich haben will.
Re: Öldruckgeber
Da steht leider nicht, ob der WK bei 0,3 oder 0,5 bar auslöst.
CCRyder
Re: Öldruckgeber
Beitrag von CCRyder »
Jörg hat geschrieben: 30.03.2025, 14:58 Da steht leider nicht, ob der WK bei 0,3 oder 0,5 bar auslöst.
Stimmt, kann auch nichts dazu im Netz finden. Wann löst das Seriending denn aus?
Re: Öldruckgeber
Serie 0,5 die „günstigen“ Geber bei 0,3.
CCRyder
Re: Öldruckgeber
Asbestos hat geschrieben: 30.03.2025, 16:16 Serie 0,5 die „günstigen“ Geber bei 0,3.
Ok, danke. Was besagt denn die Schaltspanne (beim Febi Geber steht da 1 +/- 0,15 bar)?
Fragen über Fragen... :oops:
Zuletzt geändert von CCRyder am 30.03.2025, 17:07, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Öldruckgeber
CCRyder hat geschrieben: 30.03.2025, 16:59
Ok, danke. Was besagt denn die Schaltspanne (beim Febi Regler steht da 1 +/- 0,15 bar)?
Ich vermute dass dann der Warnkontakt schaltet
CCRyder
Re: Öldruckgeber
Tom hat geschrieben: 30.03.2025, 17:07
Danke, dann wäre doch die Frage von @Jörg und @the Brain beantwortet, korrekt?
Würde dann schon relativ früh (bei ca. 1 bar) auslösen.
Zuletzt geändert von CCRyder am 30.03.2025, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Öldruckgeber
CCRyder hat geschrieben: 30.03.2025, 17:31
Würde dann schon relativ früh (bei ca. 1 bar auslösen).
Ich wüsste nicht was das sonst bedeuten soll. Bei 1 Bar kann es bei heißem Öl passieren dass die Lampe angeht.
CCRyder
Re: Öldruckgeber
Tom hat geschrieben: 30.03.2025, 18:46
Alright. Nicht tragisch, aber evtl. nervig. Hab' aber schon 'ne Alternative gefunden, die bei 0,7 auslöst. Passt für mich.
Re: Öldruckgeber
Serie meines Wissens zwischen 0.5 und 0.8 je nach Epoche. Muss aber nicht.
Wenn ich allerdings der Meinung bin das mein Motor zornig ist würde ich bei 1.0 Plaque und Zahnschmerzen haben.
Ich fahre meinen Boliden ohne das gesamte Gespensterzeugs. Lenkt nur von der Straße ab.
CCRyder
Re: Öldruckgeber
the Brain hat geschrieben: 31.03.2025, 09:17 Serie meines Wissens zwischen 0.5 und 0.8 je nach Epoche. Muss aber nicht.
Fühl' mich halt sicherer. Werd' aber wahrscheinlich eine Anzeige rausschmeißen (Wassertemp). Lambda und Öldruck/-temperatur machen bei meiner Mühle ja durchaus Sinn.
