Öldruckgeber
- CCRyder
Öldruckgeber
ganz kurz: Wollte mir 'ne VDO Öldruckanzeige zulegen. Der Geber geht klar oder?
https://splenditparts.de/shop/de/motor- ... g-vdo.html
Hab' keinen Bock, 70+ für so'n Teil auszugeben.
Danke,
Christian
Danke,
Christian
- cobra
- CCRyder
Re: Öldruckgeber
Wenn man bedenkt, wie simpel die Dinger von innen aufgebaut sind, würde ich auch einen Nachbau vorziehen, wenn ich nichts mehr von VDO hätte.
Re: Öldruckgeber
Febi Nummer 17199. kommt per Amazon
- CCRyder
- cobra
Re: Öldruckgeber
M14x1,5 wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Passt auch z.b. von kadett e gsi
Da hat sich trotz der Zeitspanne nix geändert
- the Brain
Re: Öldruckgeber
Hast du mal einen aufgemacht Jörg.
- CCRyder
Re: Öldruckgeber
Ach, haste auch die Nummer für 'nen Geber bis 10 bar parat?
Re: Öldruckgeber
Die für 10 bar ist vom mercedes Diesel, Nummer hab ich da keine. Die Findet sich aber schneller wie die 5 bar. Ist dann nur mit Geber und ohne Warnkontakt.
- the Brain
Re: Öldruckgeber
Hats selbstredend mit WK und G in den gewünschten Parametern.
- re681
Re: Öldruckgeber
den 10 bar gibt es auch mit Warnkontakt und Anzeigeanschluss.Asbestos hat geschrieben: 27.03.2025, 22:41 Die für 10 bar ist vom mercedes Diesel, Nummer hab ich da keine. Die Findet sich aber schneller wie die 5 bar. Ist dann nur mit Geber und ohne Warnkontakt.
Hab ich im Manta verbaut...
L.G. Dietmar
- CCRyder
Re: Öldruckgeber
Jo, VDO auf jeden. Auch Zubehör?re681 hat geschrieben: 28.03.2025, 07:45den 10 bar gibt es auch mit Warnkontakt und Anzeigeanschluss.Asbestos hat geschrieben: 27.03.2025, 22:41 Die für 10 bar ist vom mercedes Diesel, Nummer hab ich da keine. Die Findet sich aber schneller wie die 5 bar. Ist dann nur mit Geber und ohne Warnkontakt.
Mal grundlegend: Es gibt ja ÖDG wie Sand am Meer. Welche Parameter sind relevant? Nur (passendes) Gewinde und Messbereich analog zur Anzeige? Oder gibt es da noch was zu beachten?
- re681
Re: Öldruckgeber
ich hab ihn mir als Set in den 90ern von VDO besorgt.CCRyder hat geschrieben: 28.03.2025, 08:07Jo, VDO auf jeden. Auch Zubehör?re681 hat geschrieben: 28.03.2025, 07:45den 10 bar gibt es auch mit Warnkontakt und Anzeigeanschluss.Asbestos hat geschrieben: 27.03.2025, 22:41 Die für 10 bar ist vom mercedes Diesel, Nummer hab ich da keine. Die Findet sich aber schneller wie die 5 bar. Ist dann nur mit Geber und ohne Warnkontakt.
Was heute alles so nachgebaut wird kann ich nichts zu sagen.
Ich würde aber auf jeden Fall Anzeige und Geber vom gleichen Hersteller nehmen...
L.G. Dietmar
- the Brain
Re: Öldruckgeber
WK und G sind relavant nebst dem Gewinde.
Aber mal was anners, wozu?
