Bei kaltem Motor "klappern" bis Öldruck da ist
Re: Bei kaltem Motor "klappern" bis Öldruck da ist
Warum gibst du Gas beim Kaltstart? Wie du die Startautomatik aktivierst, weißt du?
CrazyCrasher
Beitrag von CrazyCrasher »
Brender hat geschrieben: 10.12.2024, 12:41 Warum gibst du Gas beim Kaltstart? Wie du die Startautomatik aktivierst, weißt du?
Stand so in der Anleitung, "Motor bei leicht niedergetretenem Gaspedal anlassen".
Startautomatik ja.
Beim zweiten Start bzw wenn er warm ist mach ich aber auch nur Zündung an, siehe anderer Film
Beste Grüße :arrow: Andreas
CrazyCrasher hat geschrieben: 10.12.2024, 13:13
Startautomatik ja.
Das macht man normalerweise nur wenn der Motor schon temperatur hat. Also der Temperaturanzeiger etwas anzeigt bei Zündung an.
Ansonsten (zumindest bei meiner Startautomatik) einmal das Gaspedal voll durchtreten, dann starten ohne weiteres Gas.
Wenn du nicht einmal voll durchtrittst ist die Automatik nicht aktiviert (auch wiederum zumindest eben bei mir so).
Gaspedalstellung laut Bedienungsanleitung? GnGnGn :mrgreen:
Exaktamente
"unangebrachtes niedertreten des Gaspedals" das denkt sich die polizei wohl auch häufig :lol: :mrgreen:
Spässken Dave, ich weiß was in der BDA steht, lässt sich aber selten auf die Neuzeit übertragen.
Mein Chevy springt auch nicht nach Lehrbuch an wenn der gestanden hat. Wird Andreas aber durchaus schnell herausfinden was das Baby gerne hat. Ist irgendwie immer das suchen nach zu fett und zu mager. Nen heißer Motor geht am besten mit Vollast an.
Deswegen strebe ich auch Spritze an. Wenn der nicht einfach anspringt ist was im Argen.
dr_gonzo
Beitrag von dr_gonzo »
Wie lange leuchtet denn die Öldruck Lampe bei dir?
Die sollte schon beim starten ausgehen
SIGNATUR
CrazyCrasher
dr_gonzo hat geschrieben: 14.12.2024, 12:27 Wie lange leuchtet denn die Öldruck Lampe bei dir?
Video gesehen? Das erklärt glaub ich mehr als das zu beschreiben.
dr_gonzo
jetzt schon ,)
der trekker motor kann das ab :lol:
SIGNATUR
CrazyCrasher
dr_gonzo hat geschrieben: 14.12.2024, 12:48 jetzt schon ,)
Ich bilde mit ein (!!!), dass das jetzt mit dem neuen Öl schon viel besser geworden ist und warte glaub ich mal ab, bis die Temperaturen wieder zweistellig sind :roll:
Ich hab in den letzten Jahren zur Kenntnis genommen, daß "Neulinge" sehr viel an ihren Neuanschaffungen rumprobieren, mit häufigen Kaltstarts und laufen lassen im Standgas usw.
Dadurch verdünnt sich das Öl mit Benzin und dadurch sollen solche Phänomene auch vorkommen.
Deshalb geht deine Idee schon in die richtige Richtung, Andreas.
fritz
Beitrag von fritz »
Jörg hat geschrieben: 14.12.2024, 13:01 Ich hab in den letzten Jahren zur Kenntnis genommen, daß "Neulinge" sehr viel an ihren Neuanschaffungen rumprobieren, mit häufigen Kaltstarts und laufen lassen im Standgas usw.
:icon_daumen_01
Zusätzlich ist zu bedenken, daß sich bei solchen Kurz-Kaltstarts saures Wasser in Krümmer und Auspuffanlage ablagert.
