scheibenführung mit Drahtgeflecht! Wo gibts das neu
Re: scheibenführung mit Drahtgeflecht! Wo gibts das neu
Bin gespannt. Meine Scheiben sind auch lose. Klockt immer beim bremsen.
Das Scheibenthema muss man mal wirklich lösen irgendwie.
Die letzten Profile die ich gekauft passen null, halten null und sind lediglich etwas besser als nichts.
Das hatte @Deutscher Rekord vor 9 Jahren empfohlen. Und ist noch lieferbar.
http://www.doepper-profile.de/artikelde ... C3%BChrung
Und Metto hat davon 10 cm bekommen und kann sicher was dazu sagen.
Alles nachlesbar auf der vorigen Seite. Februar2015.
Zu schmal und nach 2 Jahren bei Frankie kommt das Drahtgeflecht raus.Jörg hat geschrieben: ↑01.11.2024, 14:04 Das hatte @Deutscher Rekord vor 9 Jahren empfohlen. Und ist noch lieferbar.
Ich hatte die hier
https://www.o-t-r.de/shop/rekord-c-comm ... mmodore-a/
1. Sie kommt wie auf den Bildern zu sehen, auf der Rolle
2. Sie kommt nicht mit den Opel Klammern zum einknöpfen. Man kann die alten auch nicht übernehmen
Das Produkt passt meiner Meinung nach gut. Die Handhabung ist eine Katastrophe...
Dadurch, dass es gerollt kommt, muss man es glatt ziehen. Problem dabei ist, dass sich dann der ganze scheiß wellt und verzieht. Man muss also den Samt wieder glätten. Damit kann man Stunden verbringen!
So sieht es dann geglättet aus
Dadurch, dass es keine Halteklammern gibt, muss man sich überlegen wie befestigen? Ich habe mit dann für Karosseriekleber entschieden. Hat es teilweise auch bei Opel original an der Führung. Problem ist dann eher, wie drücke ich das Gleichmäßig an den Rahmen?
Ich kann jetzt nach 4 - 5 Jahren im Alltag nichts negatives feststellen. Scheiben halten noch....
Ich habs mal ausgemessen. Finde ich gerade nicht. Liegt um 4,5 Meter pro Tür ausgenommen QP. Da kommt man mit einem Metern aus.Hast du noch Abmessungen am Start Seb?
8 Meter beim Viertürer...
Kommt aber nicht hin oder?
Doch sicherlich Seb, dann warens 4,5 Meter für zwei Türen vorne 2TL. Ich finde das nicht wieder...Fuck.
Ich bin über das hier gestolpert...
Kann ja eigentlich nicht so schwer sein.
In jedem anderen Fabrikat werden die Fenster seit 100 Jahren auf die gleiche Art eingebaut.
Wieso is das beim Rekord so'n Drama?
https://www.ebay.de/itm/153336698861?ch ... 5wQAvD_BwE
#2870
#2870
Nicht wirklich ein Drama aber einfach Plug and Play is halt nicht. Wenn es vernünftig aussehen soll, machen wahrscheinlich alle Arbeit...
Sodele gefunden. Zumindest was ich mir notiert hatte.
Breite 15mm, Höhe 10mm und Nutbreite 8mm.
Länge für 2TL sind 210cm.
Ich hab den Scheiß beim Kadett B auch erneuert. Mit Karosseriedichtmasse eingeklebt, nach ca. 1 Jahr reisst im Bogen an der Tür das Gewebe auf. Der Samt war auch sehr ungleichmäßig aufvulkanisiert. Zum Glück war die Meterware ausreichend dimensioniert, ich konnte das schlechteste Stück abschneiden. Es ist leider nichts besseres zu bekommen. Ist vermutlich der gleiche Hersteller was alle Teilehändler anbieten.
Wo genau reißt das dann? Innen, unten wo die Scheibe angedrückt wird?
Ist bei Frankie auch, das ist das Döpper Zeuchs drin.
WO? Ich will bei meinen mal schauen...
