Frontscheibe Rekord C Coupe
CrazyCrasher
Beitrag von CrazyCrasher »
Habe zu meinem Rekord noch eine Frontscheibe dazu bekommen, Fotos reiche ich nach.
Standort 49356 Diepholz oder im Bereich Osnabrück, Teutoburger Wald.
Preislich hätte ich an 150 Euro VHB gedacht oder liege ich damit weit daneben?
Beste Grüße :arrow: Andreas
Löffli
Re: Frontscheibe Rekord C Coupe
Beitrag von Löffli »
Warum hebst du die nicht als Ersatz auf? Geht schneller als man denkt das die mal kaputtgeht...
Die normale Sekurit oder Verbundglas?
CrazyCrasher
Löffli hat geschrieben: 18.10.2024, 16:53 Warum hebst du die nicht als Ersatz auf? Geht schneller als man denkt das die mal kaputtgeht...
Das mag auch wohl sein, dass die Scheibe erst mal einen Platz in der Scheue der Eltern findet.
sekurit steht drauf..
ausgeladen und direkt fotografiert, bitte den optischen Zustand zu entschuldigen.
Ein guter AluZierrahmen ist das schon wert. Legt es lieber weg und schütze das Alu vor Korrosion.
CrazyCrasher
Ok, ich nehm mir das mal zu Herzen - gerade weil der Platz nicht das Problem ist - aber lasse die Anzeige hier online falls es bei jemandem aus dem Norden mal einen "Notfall" gibt.
Wie ist das mit der Lagerung am besten? So etwa wie auf dem Bild stehend oder Innenseite nach unten auf vier Punkten außen belasten?
CrazyCrasher hat geschrieben: 18.10.2024, 21:23 Ok, ich nehm mir das mal zu Herzen - gerade weil der Platz nicht das Problem ist - aber lasse die Anzeige hier online falls es bei jemandem aus dem Norden mal einen "Notfall" gibt.
So dass das Alu keine Macken ab bekommt. Das Keder würde ich immer neu machen und den Rest kann man putzen.
Frontscheiben sind keine Mangelware. Das Krümelglas ist nahezu unzerstörbar. Kollegah hatte seine ausgebaut auf dem Dach liegen, fährt inne Garage und vergisst die Scheibe. Das hat geklötert und mehr nicht. Stellste ne alte Matratze davor und feddisch..
Löffli
Putz die mal und schau ob die zerkratzt ist. Wenn die Kratzer und kleine Steinschläge hat kann die getrost auf den Müll. Hatte mal im Caravan eine drin mit 300 tkm die hat bei tiefstehender Sonne immer geblendet, weil da tausende feine Kratzer vom Eiskratzen im Winter drauf waren. So was braucht man dann nicht mehr aufheben. Ansonsten wenn der Scheibengummi noch gut ist würde ich die irgendwo hoch legen auf die Glasseite um den Gummi zu entlasten und den Alurahmen dran lassen. Man kann da einfach unter der Garagendecke einen Hängeboden befestigen. Ich hab da solche Sachen liegen und sie sind nicht im Weg.
….ich hab seit 1983 genau zwei Scheiben geschrottet….beide Male bin ich hinter einem a) Muldenkipper auf der Landstrasse und b) Reisebus auf der BAB hergefahren, die nen Stein im Profil hatten - und mir kurze Zeit später die Sicht genommen haben….. :lol:
eine dritte hab ich persönlich geschrottet da ich die mit dem Fuß rausdrücken wollte - sie aber unter Spannung stand…spannende Sache…
buckrodgers61 hat geschrieben: 19.10.2024, 15:18 eine dritte hab ich persönlich geschrottet da ich die mit dem Fuß rausdrücken wollte
Jugend forscht :icon_huepfend_01
Du hast ne Krümelglasscheibe beim raustrampeln geschrottet Digger? Hamma, du hast echt Talent. Die kannste einseitig ne Handbreit raushebeln.
Einmal auffer Bahn ist mir beim überholt werden ne Verbundglas geplatzt. Polo 86C2. Auch mit Dichtung, 20 Euro und ne halbe Stunde.
the Brain hat geschrieben: 20.10.2024, 07:40 Du hast ne Krümelglasscheibe beim raustrampeln geschrottet Digger?
…nope…Verbundglas….die geschrotteten Scheiben während laufendem Betrieb waren Sekurit-Dinger….
cobra
Beitrag von cobra »
Hab auch noch drei auf Lager liegen. Plz 55452 falls einer was braucht
Gruß Frank
