Lass die versteckten Ventile sein. Hab die drin und beim nächsten Reifenwechsel fliegen die raus. Umständlich mit der Luftprüferei, besonders, da die Dinger nicht ganz dicht sind...
dematerialisierer hat geschrieben: 26.06.2024, 07:02 Lass die versteckten Ventile sein. Hab die drin und beim nächsten Reifenwechsel fliegen die raus. Umständlich mit der Luftprüferei, besonders, da die Dinger nicht ganz dicht sind...
Habe die bei den ATS drin gehabt und keine Probleme
Das würde mich auch mal interessieren wie das so die Erfahrungen sind? Nicht dicht, ist natürlich scheiße. Da habe ich dann son Adapter den ich rein stecke oder?
Aktuell habe ich auch die kurze Version des Standardventils drin. Bei der nächsten Pelle wollte ich aber auch diese Ebenen rein machen. Poliert sich besser. Optik finde ich die kurzen schwarzen eigentlich auch okay...
Wird ne Verlängerung rein geschraubt Seb. Jeder wie er mag, ich habe Gummiventile mit Edelstahlkappen. Reicht für mich vollkommen.
opel68 hat geschrieben: 23.06.2024, 14:35 Will euch an der Sache Abbeizen mit dem abgebildeten Zeugs teilhaben lassen.
Mal sehen wie es wird.
Nach eine Stunde sieht es so wie auf dem Foto aus (Nahaufnahme)
Restlichen 3 Heute gemacht.
So einfach ist immer gut
Beim auf die Fresse legen mit Motorrad, ging leider nicht nur die Chrom Abdeckung des Tachos kaputt, sondern leider auch das Tacho Gehäuse selbst :? .
Anruf beim freundlichen ergab, Teil gibt's nur komplett und kostet 400€ :roll: . Nur die Chrom Abdeckung gibt's einzeln. Hä?
Nun dachte ich, Versuch mal Kleber. Zudem hätte ich garantiert nen Farbunterschied der Scheibe zum Drehzahlmesser nach 30 Jahren. Auch nicht schön.
Also Kleber besorgt. Sau teuer der scheiß und leider Sau geiles Zeug. Ich habe vorher ne Probeverklebung mit ABS Kunststoff auf Stoß gemacht. Das ist echt der Hammer was die Kleber mittlerweile können. Da hängst du ein ganzes Auto an die Verklebung. Kann ich echt empfehlen.
Der Pin in der Mitte ist komplett raus gebrochen gewesen wo die Chromabdeckung befestigt wird. Die Schraube kannst du mit allem was der Arm her gibt fest ziehen und der Kleber macht keinen Mucks...
Hab die in 3 Sätzen drin und keinerlei Probleme mit den Ventilen. Schöne cleane Optik. Dauert ja nur ein paar Sekunden Kappe ab und Ventil rein geschraubt. Die Zeit hole ich easy mit meinem Akkukompressor wieder raus.
Seit ich den habe wird viel regelmäßiger Luftdruck kontrolliert.
Brender hat geschrieben: 01.07.2024, 18:47 Beim auf die Fresse legen mit Motorrad, ging leider nicht nur die Chrom Abdeckung des Tachos kaputt, sondern leider auch das Tacho Gehäuse selbst :? .
Smart und nachhaltig! :icon_daumen_01
Mit 3 Mischdüsen? 3 Anwendungen, danach Tonne?
sable hat geschrieben: 01.07.2024, 18:56 Schöne cleane Optik.
Fand ich auch mal. Mittlerweile nicht mehr.
dematerialisierer hat geschrieben: 01.07.2024, 19:00
Hat auch praktiscche Aspekte, wenn ich mal Lust auf Putzen haben, dann putzt es sich leichter!
sable hat geschrieben: 01.07.2024, 19:00
Die kann man nach kaufen glaube ich. Ich mache immer auf einen Karton ne kleine Menge und vermenge das mit dem Schraubenzieher oder kleinen Kunststoffspatel und trage es auch damit auf. Geht fast genauso gut wie mit dem Rohr...
Ich habe mich im Modellbau schlau gelesen Seb. Hast schon recht, das klebt wie Sau heutigentags. Wie lagerst du den Kleber danach?
Hammer echt, das war früher nicht so. Wird auch hübsch warm beim aushärten.
Den lagere ich bei den anderen Klebern im Schrank meiner Garage? Spricht was dagegen?
sehe ich auch so...
zum nachpolieren eine feine Sache ( nehme ich bei polierten Felgen nur)
https://photos.app.goo.gl/gNG3sjXMfm4P7kbd8
