Verkabelung
Re: Verkabelung
So, mal wieder aufwärmen das Süppchen. Ich war heute wieder am Kabelbaum zu Gange, und habe da 2 Fragen. Ich habe die Opel TZH verbaut und lege grade eine frische 15er Leitung zur Zündspule. Würde es Sinn machen den frei gewordenen Steckplatz der Heckscheibenheizung zu Nutzen um Klemme 15 komplett über Relais laufen zu lassen, oder um die Leitung vom Zündschloss zur Zündspule über Relais laufen zu lassen?
Frage 2, an meinem Eimer habe ich eine Hupe ohne Relais, gleichzeitig liegen aber auch die Kabel für Nebelschlussleuchte und zusatzscheinwerfer im Kabelbaum. Ich hab weder Schlussleuchte noch Nebler vorne am Auto. Kann ich den Relaissteckplatz auch noch zweckentfremden oder muss das Auto eine Nebelschlussleuchte haben? Im Fzgbrief steht EZ 66, das mein Wagen ab-Fgst. Nummer ist liegt auf der Hand.
Re: Verkabelung
Und, kann ich die 15er Leitung für die Zündspule auch direkt am Anlasser nehmen (3 Loch-Befestigung) oder ist der Kontakt nur für die Startanhebung bei Unterbrechersnlagen zu gebrauchen?
Re: Verkabelung
Normalerweise hat deine Einheit 12 Volt auf dem seriellen Kabel Klemme 15.
Am Anlasser ist nur Soannung wenn der dreht. Also der Magnetschalter eingespurt hat.
Relais kannste je nach Verbrauchern nehmen.
Re: Verkabelung
Also Zünspule direkt übers Zündschloss? Oder mit Relais zur Entlastung?
Ich hab grad nochmal alles angeschaut, wie sieht das Leuchtmittel aus welches in den Nebelschlussleuchtenschalter gesteckt wird und wenn ja hat das jemand?
Re: Verkabelung
Ich muss sowieso einen 2. (kleinen) Sicherungskasten setzen für das Benzinpumpenrelais der LE2 Jetronic deshalb ist die Überlegung den nicht mehr benötigen Relaissockel von der Heckscheibenheizung dem kleinen Sicherungskasten vorzuschalten.
Re: Verkabelung
Das Leuchtmittel oder die Fassung.?
Wozu willst du extra Sicherungen für die LE2 verbauen?
Re: Verkabelung
Das Benzinpumpenrelais soll laut senatorman auf der Zündungsplusseite und Dauerplusseite abgesichert sein.
Zudem möchte ich gerne später ein Radio verbauen das 15 und 30 bekommt. Macht bei mir 4 Sicherungen.
e-Lüfter-Relais und Sicherung hab ich in einem alten Limaregler versteckt im Motorraum da ich Lima mit integriertem Regler fahre.
Mich interessiert wie der Einschub für den Schalter aussieht und wie er verpinnt wird und was für ein Birnchen reingehört. Fehlt bei meinem Schalter komplett. Und wenn ich schon am Verkabeln bin dann gleich richtig.
Re: Verkabelung
Bild vom Schalter im Armaturenträger.
Re: Verkabelung
Ich habe die Kontakte des Sicherungskasten genutzt mit fliegenden Sicherungen, bei Bedarf.
Leuchtmittel 12V, 1,2 Watt T5.
Fassung ist zweistufig Viereckig. Ein Steckplatz für geschaltetes Plus, das ist einer von den beiden Kontakten die oben eng beieinander sitzen und Masse ist seitlich nen gebogener Kontakt der die Verbindung zur Kontaktfläche im Loch herstellt. Also das.hat nur einen Kabelanschluss.
Am Schalter sind 2 Kontakte die Spannung haben wenn der Schalter aktiviert ist. Einer für das Schaltkabel des Relais und der zweite für die Beleuchtung. Auf dem dritten in der Gegend ist Klem 15. Das liegt dann aud dem gesamten Schalter und der grüne Knopf schaltet das durch.
Re: Verkabelung
HELLA 9FF 713 627-011
Könnte passen wennde Masse separat holst.
Re: Verkabelung
Vielen Dank 🙏. Ich hab den Sockel bestellt, wenn er nicht in den Schalter passt dann eventuell am Zigarettenanzünder. Ich werde berichten.
Re: Verkabelung
Z-Anzünder negativ. Anderes Leuchtmittel, anderer Halter. Den habe ich da.
Re: Verkabelung
:D So Sockel war heute im Briefkasten, passt einwandfiffi. Dankeschön für die Empfehlung. Sogar die Rastnase am Sockel würde passen wäre bei meinem Schalter nicht das Gegenstück um einzurasten abgerissen worden. Könnt ausrasten. :lol:
Nächste Frage: gibt es die U-förmig gebogenen Steckkontakte welche an die Leiterplatte von der Tachoeinheit gehen einzeln zu kaufen? Sind bei mir warm geworden/oxidiert/ und einer geschmolzen.
Re: Verkabelung
Die seitlichen im weißen Hauptstecker?
Re: Verkabelung
Und was ist bei dir abgerissen am Schalter?
