Rechtslenker Rekord
Re: Rechtslenker Rekord
Damit soll sich der neue Besitzer rumschlagen.
Selten sicherlich und dementsprechend sind Ersatzeile selten. Bremse und Lenkung , Teile der Instrumente, Zündschloss und alles was dazu gehört Viel Elektrik, der Sicherungskasten ist immer noch auf der Fahrerseite und was ich noch alles vergessen habe.
Zuletzt geändert von the Brain am 17.08.2023, 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
ich sehe da ein anderes Problem.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑16.08.2023, 21:27..stimmt…aber wenn der Wagen noch nie in D zugelassen war, greift dann auch diese Regelung ?…kann dann auch der 3L verbaut werden (sicherlich ohne H…) oder wieJörg hat geschrieben: ↑16.08.2023, 21:17 Wenn der Wagen verkauft bzw. anderswo neu angemeldet werden soll, benötigt der Wagen eine neue HU. Die alte rote Nummer verbleibt ja beim Vorbesitzer. Wenn der Wagen wieder auf rote Nummer laufen soll, ist qasi eine H Untersuchung nötig. Für eine richtige H Zulassung sowieso.
Wo soll beim 3,0 umbau der Luftmassenmesser hin, denn da sitzt ja die Bremse...
L.G. Dietmar
Dasn Luftmengenmesser beim 30 E, lasse mich gerne korrigieren aber Luftmassenmesser hats selbst bei der Motronik noch nicht gehabt, wenn ich mich nicht irre.re681 hat geschrieben: ↑17.08.2023, 08:39ich sehe da ein anderes Problem.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑16.08.2023, 21:27..stimmt…aber wenn der Wagen noch nie in D zugelassen war, greift dann auch diese Regelung ?…kann dann auch der 3L verbaut werden (sicherlich ohne H…) oder wieJörg hat geschrieben: ↑16.08.2023, 21:17 Wenn der Wagen verkauft bzw. anderswo neu angemeldet werden soll, benötigt der Wagen eine neue HU. Die alte rote Nummer verbleibt ja beim Vorbesitzer. Wenn der Wagen wieder auf rote Nummer laufen soll, ist qasi eine H Untersuchung nötig. Für eine richtige H Zulassung sowieso.
So oder so egal, der sitzt im rechten Radhaus. Mit Lokari wird dann noch richtig Luft reingeblasen. Übrigens sitzt die Bremse hinten bei dem Eimer. Da würde ich mir eher um die Ansaugbrücke Gedanken machen.
Dann schau dir mal die Bilder von Greaser » 07.03.2023, 14:03 in diesem Beitrag an, vieleicht erkennst du dann das Problem...the Brain hat geschrieben: ↑17.08.2023, 08:57Dasn Luftmengenmesser beim 30 E, lasse mich gerne korrigieren aber Luftmassenmesser hats selbst bei der Motronik noch nicht gehabt, wenn ich mich nicht irre.re681 hat geschrieben: ↑17.08.2023, 08:39ich sehe da ein anderes Problem.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑16.08.2023, 21:27
L.G. Dietmar
Habe ich Dietmar, ausgiebig und mit dem Rechtslenker verglichen den ich mal besessen habe. Aber im Moment sprechen wir von dieser Einheit.
Und ja ich benötige bessere Sehhilfen. Aber ich sehe die Bremse aktuell hinten bei der Einheit. Wenn du das anders siehst, seis drum.
the Brain hat geschrieben: ↑17.08.2023, 09:53 Habe ich Dietmar, ausgiebig und mit dem Rechtslenker verglichen den ich mal besessen habe. Aber im Moment sprechen wir von dieser Einheit.
genau...
da sollte es gehen mit 3.0
Beispiel ...
Obwohl ich als Kind mit den blauen Püppchen sowohl Halma, Mensch ärgere dich nicht und alles andere gespielt habe sieht das äußerst stimmig aus Man. Ich würde halt aktuell alle Schläuche Schwarz haben wollen.
Ist das ne Motronik Carsten? Zumindest sieht das für mich so aus und dann Bedarf es keinerlei weitere Fragen.
- Durchgewurstelt
Hallo
Die Längsträger sind beim Rechtslenker sicher anders wegen der Bohrungen für Lenkgetriebe und Umlenkung?
ja, hast recht....the Brain hat geschrieben: ↑17.08.2023, 09:53 Habe ich Dietmar, ausgiebig und mit dem Rechtslenker verglichen den ich mal besessen habe. Aber im Moment sprechen wir von dieser Einheit.
Mit Brille wäre das nicht passiert !
L.G. Dietmar
[/quote]
ist ne Motronik.
Zu erkennen am Zusatzluftschieber mit den dicken Schläuchen...
[/quote]
ist ne Motronik.
L.G. Dietmar
Rhetorische Frage Dietmar. Wollte aus Carsten mehr Informationen raus kitzeln.
weiss auch nix vom Umbau ...Foto ist geklaut ausm Beitrag ( Hab nur gesehen das es so mit ein 6 Zylinder geht )
Alles klar Carsten, dann werde ich das Bild mal speichern.
