Mahlzeit.
So, ich habe meinen 70er Rekord C jetz seit n paar Wochen und es sind schon ein paar Arbeiten angefallen.
- Heizung o.F.
- Wasserpumpe undicht.
- Wassereintrit Fahrertür.
- Gaspedal hängt nur noch an einer Schraube, da wo die 2te rein
sollt is ein Rostloch.
- Motor Spinnt ab und an wenn a heiß is.
Werde heute mit den Kühler- / Heizungs Kreislauf anfangen.
Einfach alled raus, Thermostat und Pumpe neu, Rest Prüfen, reinigen und gegebenfalls auch neu.
Falls einer Erfahrungsmässig n Tip hat wat man direkt mit machen soll oder worauf achten, bitte. Bin für alled zu haben
Danach kommt die Zündung und Vergaser drann.
Neue Türdichtungen werden verbaut.
Ventile einstellen ( muss man die echt bei laufenden Motor einstellen ) und natürlich einma alle Öle und Filter.
Sollte für die nächsten Tage reichen .
Frisch, from, fröhlich, frei ans Werk
