Benzinfilter Benzinzulauf
Re: Benzinfilter Benzinzulauf
Ich hab mir das Edelschmiedenset eingebaut weil die Edelstahlrohrkonstrunktion vom Vorgänger leck war.
Ob das Plaste auch 50 Jahre mitmacht kann ich erst später sagen.
Ist auf jedenfall genauso hart wie das Originale.
eke hat geschrieben: 31.03.2021, 20:49 Guten Abend,
wieder einmal brauche ich bitte eure Hilfe.
Mein C Rekord 1900 hatte schon immer eine eher schlechtes Startverhalten und einen „unruhigen“ Kaltlauf.
Beim Starten muss ich sehr oft das Gas durchtreten und ziemlich oft die Zündung betätigen bis er anspringt. Dann läuft er kaum am Standgas.
Soweit die Vorgeschichte.
Heute hatte ich ein Gespräch mit jemanden der meinte ich soll mir mal den Benzinzulauf anschauen. Das habe ich dann sogleich auch gemacht und folgendes ist. ihr aufgefallen:
Der Benzinfilter (spitzte direkt vor dem Vergaser) ist leer und füllt sich sehr, sehr langsam, fast tröpfenchweise, bis max. zu einem Drittel und so bleibt es auch solange das Auto läuft.
Mach ich den C aus, leert sich der Benzinfilter wieder.
Meine Frage: Muss der Filter sich leeren, oder sollte er nicht voll sein, damit der Vergaser sofort beim Starten Sprit wieder bekommt?
Danke, Günter
Was ist das für eine Leitung unten im Bild?
Ich tippe auf Unterdruck Verteiler...
Deutscher Rekord
Brender hat geschrieben: 01.04.2021, 22:15
Der herrliche Geruch des Vergasers wenn man sich dem Wagen nähert, der kleine Stößel der Pumpe der ächzend versucht die Soße in die Schwimmerkammer zu pusten. Der Unterbrecher, der mit jeder Umdrehung die Nocke schneller auf die Glatze gerammt bekommt.... herrlich. Ihr Seelenverkäufer ihr! :mrgreen:
:shock: Was für ein Unterbrecher? :floet
Deutscher Rekord fährt offen
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
Ich seh´ da folgende Leitungen:
- Kabel zum Temperaturfühler
- mit der Schlauchschelle: Unterdruckleitung zum Verteiler
- Masseband Motor-Karosserie
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Unterdruck Verteiler. Liegt aber seltsam tief unten. Ob die an der Brücke und nicht am Gaser angeschlossen ist. Ist auch seltsam kurz. Eigentlich hat die nen Bogen zum Gaser hin und es reichen 3-4cm Schlauch.
Ich vermisse die kleine Kurbelgehäuse Entlüftung, obwohl die auch vom Luftfilter verdeckt sein kann.
eke
Beitrag von eke »
Ich seh schon, ihr wollt mehr wissen. Wenn nichts schief geht hole ich morgen den C aus dem Winterschlaf, bzw. vom Stellplatz nach Hause, dann mach ich Fotos von den „gefragten“ Teilen...
eke
Beitrag von eke »
So, hier die Bilder bzgl. des zweiten Schlauches, er sitzt am Vergaser und an einer Dose am Zündverteiler.
Hab’s ja schon einige male erwähnt-ich bin keine Auskenner, aber lernwillig. Welche Funktion steckt da dahinter?
Der Vergaser erzeugt einen Unterdruck auf der Leitung. Dieser zieht an der Dose am Verteiler und verstellt je nach Drehzahl deinen Zündzeitpunkt Richtung früh...
eke
Beitrag von eke »
Danke für die Erklärung. Und dass die Schläuche nur gesteckt sind, ohne Schellen ist ok? Ist das dicht genug?
Das ist so ein Vollgummi Schlauch. Der geht normal schön stramm drauf. Solange der nicht porös ist, passt das so. Wird ohne Schelle montiert. Der Unterdruck ist unter einem Bar. Also sehr wenig...
Im WHB hats Bilder wo die Benzinleitung ohne Schellen montiert ist.
Ist trotzdem seltsam. Die Starre Leitung geht bis unmittelbar vor beide Schnittstellen.
eke
Beitrag von eke »
Danke euch.
Vielleicht ist der mal abgebrochen und deshalb so verlängert worden...
eke hat geschrieben: 03.04.2021, 21:40 Danke euch.
Nein. Das ist Erdbebensicher wie die Benzinleitung ab Werk.
eke
Beitrag von eke »
the Brain hat geschrieben: 03.04.2021, 21:47
Aber nachteilig ist das ja nicht, sonst muss ich mich nach Ersatz umschauen...
