Getriebe zickt rum
Getriebe zickt rum
Moin.
Ich weiß, Ferndiagnose und so, aber vllt. hat wer 'ne Idee. Stand heute an 'ner Ampel, wollte vom 1. in den 2. schalten und landete irgendwie links daneben. Also quasi unterm Rückwärtsgang. Das ganze wurde dann mit dem obligatorischen Rattern quitiert, weil, da is ja nix. Hab dann gemerkt, dass der Schalthebel recht viel Spiel hat. 3. und 4. sind unproblematisch, aber aus'm 2. raus und wieder rein ist etwas, naja, hackelig. Das Ganze ohne Vorankündigung, ließ sich kurz vorher noch einwandfrei schalten. Ach, 4-Gang Mittelschaltung.
Danke,
Christian
Danke,
Christian
Re: Getriebe zickt rum
Ich würde mir erstmal die Hebelei und die Schaltstangen außerhalb des Getriebes ansehen.
Ob da was lose oder ausgeschlagen ist und ob die Feder oben noch eingehakt ist.
Schalthebelmanschette abnehmen und dden Rest von unten gucken.
Kann man das jemals beurteilen.
Allein vom Aufbau und der Funktion der außenliegenden Schaltstangen hat man meines Erachtens immer den Eindruck alles wäre ausgeschlagen.
Zuletzt geändert von mp3 am 27.05.2019, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
.....hoffe, die Feder ist noch da....bei vielen fehlt dieser Schaltsack (aus Kunststoff, mit nem Schnürsenkel zur Sicherung der das ganze nach unten etwas abschliessen soll.....
Bei mir fehlte die - trotzdem war die Funktion einwandfrei gegeben.
durch die Manschette wird das ganze ja auch ein wenig nach unten gezogen....und wenn man nicht rabiat daran rumreißt...
Die Feder oben ist Schwanz. Dient nur dazu das verschalten nicht so einfach ist.
Der Schaltsack ist Schwanz. Schützt vor Dreck aber sonst nichts.
Unten im Gestänge hinten am Getriebe ist noch eine Feder die ums Eck geht. Vermutlich ist die weggeflogen.
Ich bin eh fertig mit diesem Sch.i.getriebe.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑27.05.2019, 10:07durch die Manschette wird das ganze ja auch ein wenig nach unten gezogen....und wenn man nicht rabiat daran rumreißt...
Richtig schön schalten läßt sich das nie, weil die Schaltstangen nicht völlig spielfrei sein können, da sie auch seitliche Bewegungen machen müssen.
Da ist das Getrag um Welten besser. Klack, klack macht das von Gang zu Gang. Und der Schalthebel steht fest, wenn der Gang eingelegt ist. Sehr präzise.
das vom CCRyder macht doch auch KlackKlack...nur eben anders....
Du Sack. .. da macht man keine Späßebuckrodgers61 hat geschrieben: ↑27.05.2019, 13:11das vom CCRyder macht doch auch KlackKlack...nur eben anders....
WER hat mich denn in Endingen den ganzen Nachmittag genervt ???? sicher nicht das kaputte Getriebe...
Mit solchen Getrieben sind die Leute 30 Jahre lang rumgefahren. Kann also so verkehrt nicht sein.
...komisch...bin mit Meinem nur noch bis Endingen gekommen....
