Mal ein bisschen eingefärbt.
Morgens 4 Uhr in Deutschland. Was macht man wenn man uhrplötzlich hellwach ist? Man geht in die Garage Querlenker ausbauen.
Feuervogel hat geschrieben: 27.03.2019, 12:31 Morgens 4 Uhr in Deutschland. Was macht man wenn man uhrplötzlich hellwach ist? Man geht in die Garage Querlenker ausbauen.
wenn mal was klemmt, gehts mit der Axt durch den Walde :mrgreen: :lol:
Killdozer
Beitrag von Killdozer »
Erste Probefahrt nach ca 11 jahren :roll: wie die Zeit vergeht...
Jetzt bisschen Feintuning dann Tüv und fahren..
An der Stelle will ich mal Danke sagen für alle Tipps und Hilfen, besonderen Dank auch auch an Metto /the Brain für die ewige Teileversorgung :D
leonardus
Beitrag von leonardus »
Gute Fahrt
leonardus
Bei mir dauert es noch. Ich bin noch nicht so weit. Gruß
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
gestern endlich das neue herz in den commo eingebaut. am 10+11 april geht es auf den prüfstand. dann seh ich endlich ob sich die arbeit und die teuren teile gelohnt haben :D
und das "neue" stillleben" im innenhof. die "weiße elster" und mein neuerwerb.....
grüße uWe
...der Neuerwerb sieht nach viel Arbeit aus - steht auch bei nem Bekannten, aber mit Verbreiterung a la Steinmetz....
dailydriver
Beitrag von dailydriver »
Hi uwe..
Welche rad/ reifen kombi ist derzeit auf der weißen Elster aufgezogen?
Gruß Florian
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
Raudi
Beitrag von Raudi »
Ein wenig Geräusche verbannt...
Uwe ausm Ländle
buckrodgers61 hat geschrieben: 29.03.2019, 08:13 ...der Neuerwerb sieht nach viel Arbeit aus - steht auch bei nem Bekannten, aber mit Verbreiterung a la Steinmetz....
hola buck,
das täuscht 8) deutsches fahrzeug, kotflügel und front aus blech -nichts gfk- blecharbeiten zu 95% erledigt... nicht so wie ich ihn geschweißt hätte aber gut gemacht, schweißnähte sind gezinnt, das blech etwas nacharbeiten (ca 2 tage mit türen schweißen) und dann schieb ich ihn direkt in die strahlhalle. gruß uWe
Uwe ausm Ländle
dailydriver hat geschrieben: 29.03.2019, 08:54 Hi uwe..
Gruß Florian
hola florian,
sind ronal 7*14 mit 185/50 14er reifen. aber die reifen bleiben nicht drauf, sind definitiv zu klein und eingetragen bekomme ich die so auch nicht. es kommen 195/60 oder 195/65 drauf... gruß uWe
Vincent Vega
Beitrag von Vincent Vega »
Neuer Motor Einbaufertig...jetzt heißt es auf den Lackierer warten bis die Karosserie fertig ist wo er rein soll.
Patrick
Raudi
Beitrag von Raudi »
Sieht ja gut aus die Motor-/Getriebeeinheit, welches ZF Getriebe hast Du denn da? ein 1,0 oder 0,87 er
Gruß Jürgen
Vincent Vega
Raudi hat geschrieben: 02.04.2019, 21:12 Sieht ja gut aus die Motor-/Getriebeeinheit, welches ZF Getriebe hast Du denn da? ein 1,0 oder 0,87 er
Gruß Jürgen
Ist ein 1.0
Patrick
